#21 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Ja tam zawsze zdejmuję i zakładam plusową, bo jest na wierzchu, do minusowej gorszy dostęp, i ogólnie nic się nie dzieje.
#22 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale musisz obie zdjąć jak wymieniasz akumulator, a rozumiem, że to był właśnie taki przypadek. Ja już raz odkręcałem najpierw plusową i niechcący kluczem zaczepiłem o jakiś metalowy "masowy" element - zdążyłem na szczęście oderwać klucz zanim się przyspawał, ale zapamiętałem do końca życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#23 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#24 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To wy jakieś półmetrowe te klucze macie? Ja odkręcam zazwyczaj grzechotką, ale płaskim też mi się zdarzało, w focusie mk2 wokół akumulatora nie ma nic metalowego w zasięgu klucza.
#25 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Tak jak pisał Antej padło podtrzymanie zasilania po zdemontowaniu okazało się że brak prądu na 32pin zwarcie na kablu stąd przepalanie bezpiecznika 107 który odpowiada za zasilanie, obd2, pamięć spalania itp oraz czujnik włączonych świateł. Nie wiem jeszcze jak z akumulatorem bo na razie odpala. A w serwisie chcieli wymienić deskę rozdzielcza i soft
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 19:30 |
#26 |
Postów: 9,043
To wracamy do F3
albo GEM do wymiany uszkodzenia samych zegarów nie wykluczam, ale skoro auta nie widzę to sobie nie posprawdzam co i jak. |
#27 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Tak jak pisałem prawdopodobnie powstało zwarcie na kablu pin32 po naprawie nie ma zwarcia na 107 bezpieczniku i wszystko działa przy okazji pi 32 stałe zasilanie pin4 zasilanie ze stacyjki i pin6 masa
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 19:47 |
#28 | |
Postów: 9,043
Naprawie czego? Płytka drukowana licznika wyklucza zwarcie, ot tak między pinami, w 'ogień na ścieżkach" też nie wierzę. Zegary co najwyżej mogły się przywiesić, albo strzeliła któraś dioda, ale do znalezienia uszkodzenia potrzeba już kogoś kto nie myli kabli z przewodami. |
#29 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Na kablu który wchodzi w wejście licznika pin32 nie pamiętam dokładnie żółty lub pomarańczowy ten trochę grubszy kabel w samym rogu wtyczki na desce jest oznaczenie
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 20:17 |
#30 |
Postów: 9,043
Tyle że C809-32 (OG) łączy się żywą miedzią 0.35mm kw z C102-7 potem przez F107 w GEM schodzi się z całą magistralą do C96 - 22 i w 6mm kw idzie "ogień" aż do F3.
To raz jeszcze pytam co chcesz naprawiać w kawałku miedzi? Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-05-2020 o 20:19 |
