Stary 15-05-2020, 21:36   #431
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
No problem senor :-)
Stary 19-05-2020, 19:28   #432
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Czy zepsuty czujnik ciśnienia klimatyzacji (ten przy ścianie grodziowej) może powodować, że sprężarka załącza się na około 30 sek. a potem wyłącza na 10 sek. i znowu załącza i tak w kółko? Mógł się uszkodzić, ponieważ przed serwisem klimatyzacji układ bardzo się przegrzewał z powodu mocno zabrudzonego skraplacza (chłodnicy klimy) i wentylator chodził na maksa jak odrzutowiec, nawet po zgaszeniu silnika potrafił działać jeszcze minutę...
Czy ten czujnik jest wkręcony w jakiś zawór, który nie pozwala uciec czynnikowi, czy trzeba najpierw odciągnąć czynnik i dopiero można wymienić czujnik?
Serwis klimatyzacji zrobiłem w zeszłym tygodniu, także czynnik jest, skraplacz czysty, wentylator działa na pierwszym biegu itd. Wszytko jest jak należy, oprócz tego...
Dziwie się, że fachowiec od klimy nie zauważył tej cyklicznej pracy sprężarki... Przecież to widać na zegarach, bo ciśnienie drastycznie spada, jak sprężarka przestaje działać na 10 sek.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 19-05-2020 o 19:35
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 23:13   #433
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Ktoś, coś odpowie?
Stary 27-05-2020, 06:14   #434
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale w Mondeo sprężarka powinna pracować cyklicznie. Stale pracuje jedynie przy małej ilości czynnika jeśli nie może dobić do odpowiedniego ciśnienia po wysokiej stronie. No chyba że jest niedrozna dysza rozprężna wtedy z kolei nie osiąga ciśnienia po stronie niskiej.
Stary 27-05-2020, 10:49   #435
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura totalna. Skąd takie informacje? Sprężarka ma pracować bez przerw, jeżeli wszystko jest sprawne.
Proszę, aby ktoś odpowiedział na moje pytania, ale ktoś, kto ma pojęcie o czym pisze...
Jakby ktoś jeszcze miał zapędy z pisaniem, że sprężarka ma działać cyklicznie, to proszę sobie zadzwonić do profesjonalnego serwisu klimatyzacji, albo do ASO i zapytać, jak ma działać... Ja pytam o samochód z 2008 roku. Nie wiem, jak jest w nowszych modelach. Może w nowym modelu pracuje cyklicznie, chociaż wątpię... Miałem już kilka sprawnych aut w swoim życiu i w żadnym sprężarka nie pracowała cyklicznie. Na zdrowy rozum, to bez sensu. Co daje klima, która przy 35 stopniach na zewnątrz co chwilę się rozłącza... Odpowiem -*** daje, a na pewno nie chłodzenie wnętrza...
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 17-06-2020 o 21:09
Stary 27-05-2020, 11:33   #436
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To ty nie wiesz o czym piszesz. Jak sprężarka o stałej wydajności może pracować cały czas i nabijać ciśnienie niezależnie od temperatury na zewnątrz?
I grzeczniej trochę.
Stary 27-05-2020, 11:38   #437
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
istnieje coś takiego jak sprzęgło klimatyzacji
Stary 27-05-2020, 11:43   #438
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No tak, ale co to ma do rzeczy?
Stary 27-05-2020, 11:53   #439
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Co to jest sprzęgło klimatyzacji?
Chodzi może o sprzęgło kompresora? Jeśli tak, to po co jest to sprzęgło?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2020, 12:06   #440
Antej
Postów: 9,034
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega widać ma amnezję że pyta o oczywiste occzywistości
w temacie "Sprzęgło klimatyzacji do naprawy."
Ponieważ od jakiegoś czasu mam dziwny dźwięk wewnątrz auta i zastanawiam się właśnie nad wymianą łożyska kompresora, to jestem bardzo zainteresowany tym tematem. Jak to w końcu jest? Jak bym wymienił sprzęgło klimatyzacji to jednocześnie mam wymienione łożysko? Czy łożysko siedzi na kole pasowym? Wymiana sprzęgła rozumiem, że bez wykręcania kompresora i spuszczania czynnika. A wymiana koła pasowego i ewentualnie łożyska?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
