Stary 04-06-2020, 10:55   #21
marcin5122
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Domyślnie Tryb awaryjny przy mocniejszym przyspieszaniu
Witam wszystkich,
Mam problem ze swoim Mondeo MK 4.
Od pewnego czasu gdy chce mocniej wcisnąć pedał hamulca, za pare sekund wyświetla się mi „Awaria silnika” i samochód jest bez turba. Gdy się zatrzymam, zgasze samochód, i ponownie uruchomię błąd znika, a moc spowrotem wraca. Gdy przyspieszsm można powiedzieć średnio intensywnie wszystko jest w porządku, dopiero przy mocnym wciśnięciu gazu wywala błąd.
marcin5122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:00   #22
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny przy mocniejszym przyspieszaniu
Miałem podobne objawy w audi 1,9 TDI.
Jeżeli masz Turbo ze zmienną geometra łopatek to wystarczy wyczyścić w Turbo sądzę która nagromadziła się na około łopatek i blokuje możliwość ich przykręcenia się przy mocnym wcięciu gazu.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:02   #23
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
odczytaj błędy na początek.
Stary 04-06-2020, 11:04   #24
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał marcin5122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w końcu który pedał, gaz czy hamulec. A swoją drogą mógłbyś chociaż podłączyć pod kompa. Filtr paliwa dawno wymieniany?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:05   #25
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Od pewnego czasu gdy chce mocniej wcisnąć pedał hamulca (...)dopiero przy mocnym wciśnięciu gazu wywala błąd.
To pedał gazu jak naciskasz czy hamulca?
Jak gazu to najpierw do sprawdzenia szczelność dolotu, wszystkie przewody organoleptycznie, szukaj dziury. Jak to nie to, to jest parę możliwości.
Zacinająca się geometria, przeładowująca turbina, albo zawór sterowania turbo.
Najpierw daj znać, czy wszystkie przewody od turbo do kolektora są szczelne. Trzeba wejść pod samochód i sprawdzić od pierwszego gumowego przewodu który wychodzi z turbo.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:25   #26
marcin5122
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Przepraszam, oczywiście chodziło mi o pedał gazu.
Posprawdzam wszystkie rzeczy o których pisaliście.
Bo jeden „specjalista” któremu opisałem te objawy bez wahania stwierdził, że turbina jest do wymiany.
Stary 09-06-2020, 22:13   #27
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Ja miałem identyczne objawy. Błędy były coś w rodzaju: Za małe ciśnienie na szynie paliwowej. Winny był filtr paliwa. Po wymianie objawy zniknęły.
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 00:05   #28
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
miałem w MK 4 2,2 TDCI 2009ROK podobny objaw jak dołożyłem agresywnie do pieca to wyskakiwał komunikat awaria silnika a jak delikatnie wszystko ok uszkodzona przepustnica ale pierw podłącz kompa bo tak kazdy coś napisze i wymienisz pół autka mi wtedy w ASO chcieli profilaktycznie wymienić turbo przepływomierz i egr
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 12:09   #29
marcin5122
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Oddałem turbine do regeneracji, już naprawdę była w kiepskim stanie ale po zamontowaniu problem nie ustał.
Wszystkie przewody jak sprawdzałem wydawały mi się szczelne.
Po diagnostyce wyskoczył błąd P010F.
Czujnik masy lub objetosci przepływu powietrza, korelacja A/B
-Błąd korelacji
-Brak objawu
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Stary 10-06-2020, 13:32   #30
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Odłącz wtyczkę od przepływomierza i się przejedz i zobacz czy problem zniknie (Nie przestrasz się bo samochód będzie bardzo kopcił na odpiętej wtyczce)
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , maf , map , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
