#51 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
powodzenia ze znalezieniem termistora o właściwej charakterystyce
Nawet chińczykom się to nie udało (próbowałem ich wynalazków), a biorą za to kasę. Tak wygląda mk3 w środku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdybym miał to "naprawiać", kupiłbym używkę np od Mdo Mk3 i rozciął lub powiesił w wolnym miejscu. Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-11-2019 o 15:38 |
#52 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Witam, czy ktoś wie, gdzie i którędy idą przewody zewnętrznego czujnika temperatury? Mój nie działa, podłączyłem działający z mondka kolegi i też nic. Chciałem sprawdzić czy dalej z przewodami jest wszystko ok, ale mam trudny dostęp od dołu i nie wiem gdzie one idą.
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#54 |
Postów: 9,032
20zł z wysyłką i do czasu jak nie sprawdzisz że jest właściwy to ja się wstrzymuję z gratulacjami
#55 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Otóż wczoraj wieczorem z braku dostępu do sensora NTC zabrałem się za naprawę starego (niedziałającego) czujnika. Wartość rezystancji była stała, równa 10,7kOhm, zaś zegary pokazywały -40, czasem -39°C.
Małą szlifierką naciąłem boczne ścianki sensora (przy dłuższych krawędziach) aby odczepić jedną z jego ścianek (tę naprzeciwko metalowego zaczepu). Po odgjęciu i wyłamaniu ścianki byłem w stanie wyciągnąć całe wnętrze sensora, zalane w gumopodobną spoiną. Nożykiem delikatnie obrałem wydzielinę i odsłoniłem elementy... Wnętrze sensora składa się z 3 elementów połączonych równolegle: sensora NTC, rezystora (o wartości 10.7kOhm) i kondensatora (odczytanie wartości było niezmierne trudne, ale na 70% było tam napisane 104 lub 124). Sensora NTC nie byłem w stanie rozszyfrować, a nie mając odpowiednich narzędzi nie sciągnąłem również charakterystyki. Jedyne co wiem to to, że w trakcie prac pokazywał mi ok. 2.5kOhm (pewnie przez dotykanie go był cieplejszy od 25 stopni). Prawdopodobnie będzie to sensor 3k, jak w poście powyżej. Przyczyną awarii w moim przypadku było (obustronne!) uszkodzenie ścieżek PCB prowadzących do czujnika (korozja). Z tego powodu sensor wskazywał jedynie wartość rezystora. Dolutowanie bypass'ów rozwiązało problem. Sensor zamkąłem koszulce termokurczliwej (użyłem małej śrubki dla zamknięcia jednej z jej otworów) i przymocowałem do obudowy. Wierzchnia jej część (odcięta) jest zbędna, istotne jest przymocowanie go do części z zaczepem i metalową blaszką. Tak zrobiony sensor przed chwilą zamontowałem - działa. Jak długo? Zobaczymy... |
