Stary 11-06-2020, 20:57   #21
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Odp: Linka ręcznego
No właśnie wymieniałem zacisk na nóweczke i nie mogłem założyć, focusie trzeba bardzo powyginać linke aby ją założyć. Tak luzowałem luzowałem że nakrętka całkowicie zeszła przy ręcznym. Próbiwałem pod ssmochodem tam hdzie się rozdziela, ale reż nie dałem rady.
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 21:18   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
spokojnie powinna zejść z zacisku bez niczego a mam sztorc na 2 ząbku
załóż pierw przy lewarku ręcznego a potem na zaciski
musi pójść chyba że jakiś zły zacisk dostałeś
Stary 11-06-2020, 22:21   #23
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
To by oznaczało że do dupy są łącznie 4 zaciski. Na serio nue wyjdzie z zaczepu.
Stary 11-06-2020, 23:11   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ty jak nie wyjdzie z zaczepu. mam iść w kapciach i nagrać ci jak śrubokrętem wyjmę linkę i włożę nazot ?
Stary 12-06-2020, 00:50   #25
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Nue wiem co będzie bardzuej interesujące, jak ściągasz i zakładasz linje czy twoje kapcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro jeszcze raz spróbuje.
Stary 12-06-2020, 08:47   #26
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ściągnij zacisk, wyjmij klocki
Stary 12-06-2020, 22:06   #27
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Dzięki udało się, trochę niwe klocki trą o nowe tarcze, ale pewnie muszą się ułożyć.
P.S. nie mam kapci, ale zrobiłem to w klapkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 12-06-2020 o 22:08
Stary 12-06-2020, 22:07   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak włożyłeś rękami klocki to jest ok. jak wbijałeś młotem klocki to kupa
cypel od klocka wchodzi w dziurę od tłoczka ? ustawiłeś tłoczek ?
Stary 13-06-2020, 12:05   #29
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Tak tloczki w jrecalem, wszystko chodzi jak cacy, przegląd przeszedl.
Stary 13-06-2020, 15:11   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak ustawiłeś tłoczka. to że chodzi cacy to nic nie znaczy. w dziure ma wejsc cypel od kloca
focus i , hamulec ręczny , linka ręcznego , wymiana linki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
