Stary 07-11-2017, 17:02   #21
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: jak zmierzyć poziom oleju 1,8 Pb
A czy ktoś wie czy w c maxie występuje bagnet z blachy czy ktoś podmienił z innego auta?
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 10:29   #22
Maxxc
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: C max flexifuel
Silnik: 1,8 16v
Witam wszystkich na wstępie to mój pierwszy post tutaj. temat już troszkę stary ale chciałbym go odświeżyć. Mam c-maxa 1,8 flexifuel od miesiąca i ten sam problem z olejem.
Tomtomasz widze ze auto juz zmienione ale do jakich wniosków doszedłeś i jak ogarnąłeś temat?
U mnie wymiana oleju(5w30) jakieś 1000 kilometrów temu a teraz pokazuje minimum jak na dołaczonym filmie w jednym z postow. Co robic w tej sytuacji?
Maxxc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 16:31   #23
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Standard w tych silnikach to pierścienie,jeśli było wlane max a jest min to chlapnął 0,7l na 1tys/km,dużo ale jeszcze bez tragedii, ludziom więcej żłopoią co nie zmienia faktu że już mechanika trzeba umawiać.Jaki kolor oleju po tym tysiącu? jak czarny to na bank remont, jak jasny to może gdzieś wycieki są.
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 12-06-2020 o 16:34
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 20:58   #24
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Remont. Mam ten sam silnik. Po mieście 1l na 1000km w trasie ile widzi tyle bierze �� Aktualnie jestem po remoncie silnika- docieram i mam nadzieję że wszytsko będzie ok. Szkoda bylo mi sprzedawac bo dobrze sie jezdzi tym autem wiec w końcu zdecydowałem się na warsztat. Mechanik stwierdził że płukania silnika czy doktorki nic w tej kwestii nie pomogą. Pierścienie zapieczone na amen.
Ten typ tak ma �� u mnie przebieg 230 tys km.
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 11:36   #25
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
1l na 1000km to nie tragedia ale trzeba obserwować, mój brał 1l na 300km więc to już jest różnica.
Remont to spory wydatek ale może się bardziej opłacić niż sprzedanie i zakup czegoś innego co też nie ma gwarancji że wszystko będzie w nim ok.
Duratec to taki typ silnika który lubi brać olej i jak poczytasz forum tą są szczęściarze że podobno nic im nie bierze a są tacy jak Ty czy ja itd. że dolewamy i dalej jeździmy i cieszymy się jadą tym samochodem
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
