Stary 12-06-2020, 16:51   #21
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Przyciski kierownicy z tempomatem adaptacyjnym, bez centrowanie 2127979 ASO detal 280,44 zł magazyn Niemcy do 7 dni dostawa...
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 04-07-2020 o 23:14
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 11:00   #22
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Choć w polskim tłumaczeniu softu zegarów FF4 oba tempomaty są "inteligentne" i przez chwilę trzeba zgadywać który jest który...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo dla Forda obydwa są adaptacyjne, tylko ten z automatem ma utrzymywanie na środku czyli de facto jest bardziej inteligentny.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 13:03   #23
Postów: 18,047
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ma utrzymywanie na środku ....
Tempomat ma dokładnie NIC do utrzymywania środka pasa ruchu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. TO NIE TA FUNKCJA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inteligentny tempomat adaptacyjny reaguje na znaki ograniczenia prędkości i dostosowuje prędkość do ograniczeń. Na liście wyboru w języku polskim jest jako trzecia opcja 'tempomat inteligentny", natomiast 'zwykły' tempomat adaptacyjny (bez reagowania na znaki drogowe ograniczeń prędkości) jest na liście jako druga opcja, też 'tempomat inteligentny'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2020, 16:06   #24
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
No to z moimi zegarami coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam dow wyboru Normalny, Adaptacyjny, Inteligentny
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 13:15   #25
tryhp3
Postów: 921
W cenniku strona 6.
1. Tempomat
2. Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny
3. Adaptive Cruise Control z Lane Centring Assist i Stop & Go - tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy
Opcja dostępna tylko dla wersji z automatyczną skrzynia biegów
W cenniku tempomat inteligentny nie występuje. Ale zakładam, że chodzi o opcję 3.
Stary 15-06-2020, 13:37   #26
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Dokładnie tak.
Tak to wygląda w zegarach.
Typ Pliku: jpg IMG_0683.jpg (83.5 KB, 379 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 15-06-2020 o 13:49
Stary 15-06-2020, 14:28   #27
Postów: 18,047
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i bardzo dobrze, że to poprawili. Jak robiłem w FF4 to był soft, który miał jak pisałem. Są różne wersje softu.
Stary 15-06-2020, 14:35   #28
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Chyba jednak nie każdy "Pre-collision assist" oznacza, że jest moduł CCM w samochodzie.
U mnie ETIS prezentuje tylko poniższą listę, pomimo tego, że posiadam zarówno "tradycyjny" temopomat (dołożony jako opcja) jak i pre-collision (ten jest standardem) - tutaj cennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie zatem do specjalistów - zakładam, że jednak nie ma sensu kupować przycisków bo aktywować się nie będzie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowane moduły
Wszystkie moduły
Akronim Opis
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM)
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM)
IPMA Moduł przetwarzania obrazu A (IPMA)
TRM Moduł przyczepy (TRM)
GWM Moduł-bramka A (GWM)
IPC Zestaw wskaźników (IPC)
ABS Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
SCCM Moduł sterujący kolumny kierowniczej (SCCM)
BCM Moduł sterujący układami nadwozia (BCM)
CTR Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM)
PSCM Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (PSCM)
HVAC Moduł sterujący układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
PAM Moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM)
RCM Moduł sterowania uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (PCM)
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 14:40   #29
Postów: 18,047
Napisał pmis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zamontowane moduły
Skąd ta lista? Nie prościej po prostu VIN podać, to wtedy można powiedzieć coś z sensem?
Stary 15-06-2020, 14:52   #30
pmis
Postów: 53
Tak jak napisałem lista z ETIS.
VIN: WF0PXXGCHPKK54719
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
