Stary 21-06-2020, 21:27   #11
moose
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
Domyślnie Odp: Uszkodzony zawias klapki wlewu paliwa
Mariuha,
zmotywowałeś mnie dzisiaj, żeby to zrobić.
Ale nie było lekko.
musiałem ominąć*centralkę od czujników parkowania, moduł haka, przewody klimatyzacji w 3 rzędzie. Ostatecznie po wyciągnięciu całej obudowy wlewu okazało się, ze sworzeń jest pęknięty, sprężyna spadła z uchwytu i dlatego to wszystko ledwo co się*trzymało.
Sworzeń sklejony i wzmocniony, sprężyna założona.
Klapka działa jak nowa.
Wielkie dzięki za opisanie w punktach kolejności czynności.
Przydało się.
moose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 02:28   #12
sega77
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
Thumbs up Odp: Uszkodzony zawias klapki wlewu paliwa
Mariuha opisał to idealnie, ja zrobiłem wszystko według jego instrukcji i pełen sukces.
sega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 23:49   #13
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: S-Max
Silnik: 1997
Postów: 21
Gdzie można kupić samą sprężynę do wlewy paliwa o której jest mowa (bądź jaki jest jej numer)
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 17:21   #14
pomi20
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: S Max
Silnik: 2.2
Po raz kolejny forumowicz pomógł forumowiczowi. Dzięki bardzo za wręcz poradnikowy opis .Pozdrawiam serdecznie. PS Panie Boże dopomóż bym nie musiał robić tego drugi raz.
pomi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 15:57   #15
Michał82
Avatar Michał82
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Mam pytanie odnośnie samej gumowej części wokół wlewu. Poniżej wlewu jest zagłębienie, w którym w zimie zbiera się o zamarza woda - w zagłębieniu jest włożony - tak mi się wydaje jakiś zaworek. I teraz pytanie - jeżeli ten zaworek wpadnie do środka i otworek będzie bez zaworka - czym taka sytuacja grozi? I czy da się dokupić sam zaworek, czy trzeba wymieniać całą obudowę wlewu paliwa?
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
