#51 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
możesz dać zdjęcie jego ładowarki (tej bez zakłóceń) z widoczną dobrze tabliczką znamionową ? u mnie zakłócenia są już po wetknięciu ładowarki w gniazdo, bez podłączania do niej czegokolwiek.... te załączony link do obrazów ekementów... czy to specjalne (tzn. niefabryczne, kupowane osobno) elementy do likwidacji zakłóceń ? wyglądają jak odcinki kabla, po prostu.... zastanawia mnie jedynie ten mały element pomiędzy tymi 3 odcinkami.... niestety nie sposób nawet odczytać jego numeru..... Ostatnio edytowane przez langolier ; 02-01-2020 o 19:20 |
#52 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Kolego
a co z samochodami nie posiadającymi ACC? W których info o odpaleniu silnika idzie po CAN. Jaki ma sens podłączanie filtra pod ACC? skoro zakłócenia są na B+ stałym, czasami ludzie mówią że to tylko podtrzymanie pamięci a to bzdura. ACC tylko inicjuje uruchomienie i nic więcej Główne zasilanie to B+ i idzie tak jak gniazdo zapalniczki bezpośrednio z akumulatora.
#53 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ładowarka do telefonu, która ma zakłocenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#54 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
#55 | |
Model: Focus MK2
Postów: 38
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Napiszę dużymi literami. ZAKŁÓCENIA NIE IDĄ PO ZASILANIU TYLKO PO PAŚMIE RADIOWYM. Dlatego jakiekolwiek filtry na zasilaniu to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Instalacja radiowa w MK2 zbiera zakłócenia z eteru. Nie z zasilania. Teoretycznie kabel do anteny na dachu jest ekranowany. Ale jest to do dokładnego sprawdzenia. Inżynierom forda nie należy wierzyć. I radio cd 6000 i Sony zbiera zakłócenia. Nie sprawdzane na jakimś innym radiu niefordowskim. |
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi
Sprawdziłem w czym problem u mnie, że powstają zakłócenia radia. Podłączony mam wideorejestrator do którego kabel poprowadzony jest w podszyciu dachu. Odłączając kabel od kamerki (przy kamerce, nie w gnieździe zapalniczki) zakłócenia ustają, podłączam kabel radio wariuje. Moje pytanie. Czy da się jakoś odizolować/zekranowac kabel zasilający wideorejestrator tak aby nie wpływało na antenę radia? |
#58 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Wg mnie instalacja antenowa w dobrym stanie, zwłaszcza ekranem, powinna sobie poradzić z takimi zakłóceniami.
Powszechność problemu oraz to, że nie pamiętam by występował w nowym aucie (mam swoje od nowości) wskazuje raczej na błąd konstrukcyjny, który postępuje z czasem. Cośtam się degraduje i efekt jest jak jest. |
#59 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#60 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Chcę się podzielić moim doświadczeniem z ładowarką, może komuś to się przyda. Mam ładowarkę starą (co najmniej 5 ljat) kupioną w jakimś markecie za 1-2zł z prostym kablem i jest wszystko ok. Chciałem być bardziej nowoczesny i kupiłem dwa tygodnie temu ładowarkę bardziej nowoczesną z wyjściem na usb i kablem typu spirala. I tu zaczął się problem. Po podłączeniu tel. do kabla, radia nie da się słuchać, w zależności od rozciągania kabla, radio wydaje dziwne dźwięki i fale radiowe uciekają. Tak więc mój Focusik znowu został przy starej ładowarce. Myślę że każdy wie o co chodzi z kablem spiralnym. |
