#251 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czyli błąd w montażu???
#252 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A czemu tulejki które dostałem miały 13.9mm?
To są zdjęcia które wtedy wysłałem i omawialismy fakt, że brakuje trochę żeby weszła śruba. Myślę że dobrze rozumiem że kupiłem Twój produkt? Do tego dochodzi fakt że tulejka jest za gruba i śruba ja dociska do ramy (rysunek poniżej). Nie będe wklejał rysunków bo jest ich kilka już w necie ale zmierz grubość tulejki z kołnierzem i nie może być grubsza niż 3.5mm bo śruba ja dociśnie do ramy i nie pozwoli się obracać. Tak właściwie to trzeba albo trochę mniej, bo około 3.4mm z uwagi na lekko wklęsłe miejsce do którego śruba dociska lub trzeba to miejsce zeszlifować lekko. Warto zdjąć około 0.5mm z kołnierza co pozwoli śrubie oprzeć się na ramie i obracać tulejce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#253 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#254 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Upewniłem się, że nie jest to 13,8 o czym pisałeś wcześniej, z czego już teraz robisz 13,9... Widać, że masz błędy pomiarowe bo sama śruba ma równe 14,0, czyli moje 3 setki w plusie załatwiają temat. Bez odbioru. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka |
#255 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Bez odbioru.
no własnie bez odbioru. wyjasniłeś wszystko i kto bedzie chciał kupic to kupi a kto nie to nie.Chyba , ze sam zaczniesz robić. |
#256 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rozmawialiśmy o wymiarach od 15 Maja. Pokazałem ci te zdjęcia i mówiłem że tulejka ma między 13.90 a 13.93mm a śruba ma 14.02-14.05 i wtedy mi napisałes:
"Właśnie taki był cel. Tuleja ma być integralną częścią śruby a nałożenie smaru pomiędzy śruba a tuleją i tuleją a otworem płozy ma umożliwić poślizg i ruchomość fotela podczas jego regulacji." Potem kiedy mówiłem że przy takim skręceniu na siłę tulejka na stałe będzie naciągnięta na śrubę to mi powiedziałeś: "właśnie w taki sposób i wszyscy potwierdzają, że jest to najlepsza metoda na przywrócenie sprawności fotela. Co za różnica czy tuleja się będzie obracała? Przecież to jest tak, jakbyś kołnierz śruby pogrubił do fi 16 a obrót będzie następował wylocznie pomiędzy tuleją a ramą, gdzie nakładasz smar i zapominasz o problemie na długie lata." Teraz, kiedy udowodniłem, że tulejka nie może się obracać razem ze śrubą w ramie to po ponad miesiącu wrzucasz jakaś tulejkę którą teraz ma 14mm i twierdzisz że śruba też ma tyle? Skąd ta nagła zmiana zdania? No, ale dobrze, mam jeszcze jedną twoją tulejkę która przy montażu rozciągnela się na śrubie do 14mm i zgadnij co? Tak, dalej nie wchodzi na śrubę która ma 14.10 (śruba z innego fotela). Nie wiem, może śruby w Mondeo mają mniejszą średnicę, ale moje pomiary potwierdził tokarz który poprawiał tulejki. Ja pokazałem na wideo jak działają twoje tulejki i jak to działa po poprawie przez tokarza. Czemu się nie odniesiesz do tego? Pomijając "błąd pomiaru", to chyba za małe tulejki które nie wchodzą na śrubę to jest coś oczywistego, tym bardziej że po tokarzu kręci się bez luzu nawet po dokręceniu śruby. Do tego dochodzi fakt, że jeśli otwór w ramie jest rozwiercony do równo 16mm i tulejka na średnicę 16mm to przy wkręcaniu na siłę za dużej śruby ta rozciąga tuleje jeszcze bardziej a ponieważ jak już pisałem tulejka się wtedy obraca razem ze śrubą to dość mocno zaczyna wycierać i powiększać otwór w ramie. Odnośnie grubości to jeśli uważasz że w dystans o grubości 3.4-3.5mm który tworzy śruba, w który oryginalnie wchodził wspornik z tuleja o grubości max 3.4 (i się luźno obracał) chcesz wstawić tulejkę o grubości 4mm i po dokręceniu śruby twierdzić że tulejka będzie się nadal luźno obracała to rzeczywiście nie mamy o czym dalej rozmawiać. A kto kupi tulejki niech sprawdzi jak lekko rusza się przedni wspornik przed remontem (najczęściej nie jest wyrobiony, więc widać jak to działa) i ile trzeba włożyć siły żeby go obrócić po wstawieniu tulejki i jak się wtedy rusza tulejka. Bez odbioru. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#257 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ale to do mnie piszesz czy do kolegi biały?
Ja tylko napisałem że nie miałem problemu z montażem i jak dotąd jest ok. Poza tym nawet jak śruba ma większe srednice niż tulejka jaki problem przelecieć tulejkę rozwiertakiem nastawnym minimalnie? |
#258 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Po wymianie tulejek na naprawcze i ponownym montażu fotela nie działa przesuwanie fotela w siedzeniu pasażera po lewej stronie od wpinania pasów(prawa szyna działa) przez to nie mogę dokręcić fotela na dwie tylnie śruby. Co może być przyczyną tulejka stawia za duży opór czy zruszyc się mogła elektryka co sprawdzić jakieś pomysły? |
#259 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Witam podepne sie jestem nowy ale tez miałem problem z fotelem zamowilem tulejki na alledrogo od kamila z gdyni i faktycznie jest problem z tulejami sryba nie wchodzi. Musialem szlifowac papierm sciernym na wiertle strasznie dużo rzeźbienia. Nie wiem czy to partia tulejek czy partia srub. Moim zdaniem samo zalezenie jest błędne tuleja powinna ciasno wchodzic w rame a sruba powinna miee delikatny luz aby tuleja mogla spelniac role łożyska slizgowego w przeciwnym ravie tuleja bedzie obrabiac gniazdo.w ramie
Dzwoniłem do ford po vinie i opisie usterki Pan powiedzial ze ford nie ma czesci zamiastnnych naprawczych itp caly spod sanki z silnikami 8000 zl... Mówił ze problem znany i ze ford mial to w nosie na początku coś tam probowali na gwarancji a potem wywalili lache jak ogarneli ze jest to powszechne. Ostatnio edytowane przez Carlos123474 ; 21-10-2020 o 17:19 |
#260 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Panowie czy ktoś ogarnął temat tulejek tak żeby po zakupie nie trzeba było kombinować zbyt wiele?
