Stary 30-06-2020, 18:53   #91
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
Każdy WŁAŚCIWY będzie działał w 100%. PO POPRAWNYM DOPROGRAMOWANIU DO AUTA. Ten otrzymany jako "drugi" być może też. Kluczy nie dobiera się "po wyglądzie" a po numerze części widocznym po zdjęciu "tylnego dekielka".
Będzie tam oznaczenie podobne do tego xxxx 15K601 xx (to na zdjęciu jest z Focusa - więc to tylko na wzór).
Potrzebny jest drugi kluczyk z takim oznaczeniem jak ten działający. Jak już będzie - to trzeba go doprogramować do auta u kogoś, kto ma takie możliwości.
Część "kluczników" ma chińskie maszynki, co to mogą. ASO ma sprzęt fordowski. Są też koledzy, co mają takie możliwości jak ASO.
Ok dzięki,narazie nie będę rozbierał drugiego żeby sprawdzić numer bo boję się zostać bez klucza. Robiłem test radiowy, jak kolega wyżej radził, oba piloty wysyłają sygnał w radiu słychać takie "pip " gdy naciskam przycisk na pilocie. Edit. Po zdjęciu pokrywy tej nad grotem na obu pilotach numer ten sam.
Ostatnio edytowane przez Pawlo 1809 ; 30-06-2020 o 19:19
Pawlo 1809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 21:24   #92
Postów: 18,049
Napisał Pawlo 1809 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po zdjęciu pokrywy tej nad grotem na obu pilotach numer ten sam.
Czyli drugi pilot nie jest zaprogramowany do auta. Jeśli jest sprawny ("pip" w radiu to tak trochę słabo na test...) to nigdy nie był do tego auta zaprogramowany.
Nie ma opcji na "samoistne" odprogramowanie kluczyka od auta.
Stary 01-07-2020, 06:07   #93
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Czyli co forscan i próbować go dodać?. Da radę to zrobić forscanem w tym aucie.?
Stary 01-07-2020, 07:16   #94
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jak masz auto jak w podpisie czyli 2013 to forscan nie da rady.
Stary 01-07-2020, 07:47   #95
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
H
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2013r po lifcie ford power + conwers czyli muszę szukać dobrego serwisu?. Czy trzeba inny program?
Ostatnio edytowane przez Pawlo 1809 ; 01-07-2020 o 07:55
Stary 01-07-2020, 21:20   #96
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka w systemie bezkluczykowym
Dostęp dilerski lub maszynka do kodowania kluczy.
Stary 04-07-2020, 13:37   #97
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Witam byłem dzisiaj w dwóch serwisach, w pierwszym pan stwierdził, że drugi kluczyk (ten niedziałający) jest z innego auta i nic się nie da zrobić. Trzeba kupić dwa nowe czyste klucze i zakodować. Koszt ok 600zł. W drugim serwisie Pan sprawdził oba klucze i powiedział, że obydwa są z tego auta ale jeden (ten niedziałający) ma prawdopodobnie uszkodzoną cewkę. Wkładał ten kluczyk w miejscu stacyjki i auto odpaliło normalnie. Po wyjęciu ze stacyjki kluczyk nie rozpoznany . Ma się rozejrzeć czy trzeba będzie kupić nowy klucz czy da się naprawić ten. Cena narazie niewiadoma.
Stary 04-07-2020, 14:09   #98
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Dobrze że jeszcze nie dodał, że ten niedziałający masz mu zostawić. Omijaj ten serwis szerokim łukiem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 18:08   #99
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też zrobiłem.
Stary 09-07-2020, 12:28   #100
Pawlo 1809
Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Drugi serwis wycenił kluczyk z robocizną na 500zł, trochę boli, ale trzeba będzie zrobić.
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
