#91 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Ostatnio edytowane przez Pawlo 1809 ; 30-06-2020 o 19:19 |
#92 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Nie ma opcji na "samoistne" odprogramowanie kluczyka od auta. |
#93 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
#94 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jak masz auto jak w podpisie czyli 2013 to forscan nie da rady.
#95 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
H
Ostatnio edytowane przez Pawlo 1809 ; 01-07-2020 o 07:55 |
#96 |
Postów: 2,905
Dostęp dilerski lub maszynka do kodowania kluczy.
#97 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Witam byłem dzisiaj w dwóch serwisach, w pierwszym pan stwierdził, że drugi kluczyk (ten niedziałający) jest z innego auta i nic się nie da zrobić. Trzeba kupić dwa nowe czyste klucze i zakodować. Koszt ok 600zł. W drugim serwisie Pan sprawdził oba klucze i powiedział, że obydwa są z tego auta ale jeden (ten niedziałający) ma prawdopodobnie uszkodzoną cewkę. Wkładał ten kluczyk w miejscu stacyjki i auto odpaliło normalnie. Po wyjęciu ze stacyjki kluczyk nie rozpoznany . Ma się rozejrzeć czy trzeba będzie kupić nowy klucz czy da się naprawić ten. Cena narazie niewiadoma.
#98 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#99 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
#100 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Drugi serwis wycenił kluczyk z robocizną na 500zł, trochę boli, ale trzeba będzie zrobić.
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mk4 |
