Stary 11-07-2020, 17:59   #11
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Aktualizacja Radia Sony - czy to możliwe?
A wiesz może jak sprawdzić wersję aktualna w radio? I jaka jest potrzebna do obsługi usb?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 18:08   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
tryb serwisowy przy włączaniu 1+6 a o wersji softu było wiele razy na forum
o trybie serwisowym też
Stary 11-07-2020, 18:12   #13
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Dzięki za kod, mam wersję. No to teraz będę szukał o potrzebnej wersji, albo po prostu kupię ucds
Stary 28-08-2020, 13:34   #14
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ehm mam problem...
Zachciało mi się zrobić update firmware przez usb. Wsadzilem usb zaczęło robić update i w pewnym momencie radio zgasło, i już się nie włącza.
Robiłem update poprzez ucds i A M update, radio po resecie na chwilę pokazuje wpisz kod i godzinę po czym znowu znika i nic się nie da zrobić.
Nie mam tez oryginalnych plików vbf.
Ktoś pomoże?
OK nie było pytania, odłączyłem aku na chwilę i pomogło...
Prawie, bo teraz nie widzi mi modułu bluetooth :/
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 28-08-2020 o 13:41
Stary 28-08-2020, 13:55   #15
Antej
Postów: 9,100
mylisz pojęcia i to po całej linii
-sony nie robi się z USB
-na pewno masz sony a nie NXa?
-jak z usb to robiłeś update modułu BT
-pewnie ubiłeś to BT
Stary 28-08-2020, 13:56   #16
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Już właśnie do tego doszedłem....i mogiła ech...
Z trgo co czytam moduł nie do odratowania.
Chyba że bezpośrednio do nóżek procka i programatorem.
Hmm może jest szansa, udało mi się wywołać update jeszcze raz... Ciekawe czy tym razem zrobi do końca
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 28-08-2020 o 14:04
Stary 28-08-2020, 14:24   #17
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wrócił moduł do żywych ale... Okropnie trzeszczy na bluetooth audio. Wcześniej było okej.
Stary 16-09-2020, 04:19   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Aktualizacja Radia Sony - czy to możliwe?
Cześć, ja mam Sony 6CD z 05-03-03, czy pójdzie mi na tym BT Audio? Aktualizacja jest problematyczna? Elmconfigiem nie ma możliwości?
Stary 11-11-2020, 12:53   #19
r.worobiew
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Czy ktoś na forum zajmuje się aktualizacją starszego Sonego by działał BT Stream i USB?
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
r.worobiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 23:03   #20
patrykik
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Albo ma ktoś link do plików i instrukcji jak zaktualizować radio sony? i czy przez kabel viakena da się przeprowadzić update?
patrykik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
