#591 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
Aby wyciągnąć prawidłowo pin z wtyczki lampy, należy zdjąć górną obudowę.
Potem wyciągamy uszczelkę która jest w środku i następnie delikatnie wpychamy białą prowadnicę pinów (którą widać od strony wtyczki - kierunek przesuwania blokady - od strony przewodów w dół kostki) - po bokach są prowadnice. Teraz kostka jest odbezpieczona i można od przodu wkładać np. spinacz biurowy w dziurkę nad danym pinem i wyciągamy od strony przewodów. |
#592 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 33
Ford Fusion 2019 Titanium.
Pytanie do znawców czy wersja Titanium w Fusion po lifcie ma kierunkowskazy w tylnej lampie w błotniku żółte tak jak w przypadku Forda Edge, czy czerwone jak w Edge w biedniejszych wersjach. Na fotce przykład takiej lampy - przez środek listwa chromowana. Druga fotka - moja lampa. Pytam, bo w lewej mam uszkodzone szkło,a auto w transporcie i nie wiem czego szukać i czy konieczna będzie przeróbka lamp. |
#593 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 14
Wiem, że pewnie temat przewijał się kilkakrotnie. Ale czy znajduje się tutaj ktoś z Wrocławia kto zmodyfikuje mi jedynie lampy tylnie pod kierunkowskazy w Ford Fusion Mk5? I jaki koszt takiej usługi? |
#594 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-12-2017
Witam.
Koledzy czy ktoś może mi powiedzieć jakie diody smd stosujecie do zmiany barwy z czerwonej na pomarańczową w kierunkowskazach? Dziękuję i pozdrawiam |
#595 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Bump: Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#596 |
![]() Imię: Piotr
Kolego leszcz podpowiedz proszę jaki typ diod smd użyć do kierunkowskazów fusiona. Dzięki
#597 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 2000
Postów: 4
Mam Forda Fusion sprowadzonego z USA chcialbym zapytac o alternator do tego Forda podaje nr VIN 3FA6P0H96ER168747 ,obiawy to mrugajace swiatla, nierowna praca silnika na biegu jalowym ,wyswietlany jest komunikat bateria/akumulator,po jakims czasie gasnie ,jeden elektryk samochodowy powiedzial ze to alternator,drugi sprawdzal ten alternator na stole i powiedzial ze jest wszystko dobrze,usterka nadal wystepuje
Pozdrawiam, Marcin Ostatnio edytowane przez Marcin Kompanowski ; 19-11-2023 o 14:32 |
#598 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: FUSION
Silnik: 2,0 EcoBoost 243 KM
Postów: 28
chciałbym się zapytać w którym miejscu powinno się zamieścić światła przeciwmgielne tylne (w którym miejscu znajdują się one w Fordzie Mondeo mk5)?
Ja mam łezki led zamiast odblasków w dolnym spoilerze. Kupiłem na Aliexpress. Zajebiście świecą. Przeglądy przechodzą. Podłączyłem do przednich przeciwmgłowych dzięki czemu nie musiałem przerabiać przełącznika. Nie ma w przepisach obowiązku rozdziału przednich przeciwmgielnych z tylnymi. |
#599 | ||
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-07-2020 o 10:20 |
#600 |
Model: FUSION
Postów: 28
To możesz wykręcić żarówki z przednich i wtedy nie będą Ci z przodu świeciły. Mnie by się nie chciało pieprzyć z przełącznikiem dla świateł których i tak się nigdy nie używa, a tylnie musisz mieć obowiązkowo do przeglądu a włączysz może ze 2 razy w roku. Mnie świecą z mocą jak światła stopu.
A czy kolega Zeneq może podać nr artykułu z przepisów które tak mowią jak odpisałeś? |
| Tagi |
| ford , fusion , przeciwmgielne |
