#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ja miałem tak samo, kiedy kupiłem samochód. Przejechałem 3000-4000km z dodatkiem do paliwa Archoil, przeczyscilem przepływomierz i szarpanie przeszło. Czy przy ruszaniu z miejsca też szarpie jakby było uszkodzone sprzęgło?
Dzisiaj nawet dla testu pomęczyłem silnik niskim obrotami i nie szarpie
#12 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 8
Witam. Więc tak - jazda z odłączonym przepływomierzem - poprawy brak, jedyne co zauważyłem to na biegu jałowym nieco mniej trzęsło autem (ale ponoć ten typ tak ma), klimatyzacja przestała działać i temperatura zewnętrzna była -40*c :-)
Delikatnie szarpało dalej, ale miałem wrażenie że przy 1500 RPM, gdzie wcześniej było to najbardziej odczuwalne przy 1750 RPM. Co do przedmuchów - po odkręceniu korka wlewu oleju coś tam dmucha - korek położony na wlewie podskakuje ale nie spada... Filtr paliwa postaram się ogarnąć w przyszłym tygodniu... Czy coś jeszcze oprócz tego filtra wam przychodzi do głowy? Jak sprawdzić korekty wtryskiwaczy? Jakie parametry powinna dawać przepływka? Na jałowym mam około 7g/s. Pozdrawiam Sebastian Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
U siebie zaobserwowałem te same szarpania przy hamowaniu silnikiem. Nie występuje to zawsze, ale irytuje mega. Dojeżdżasz z górki do skrzyżowania bez gazu i musisz wciskać sprzęgło bo autem szarpie. Obroty cos koło 1800.
#14 |
Model: Focus MK3
Postów: 8
Witam. U mnie filtr paliwa wymieniony. DPF się również ostatnio wypalił do z 83% do 24%. Jestem po trasie 100 km i póki co zauważyłem, że szarpie mniej. Byłem też u mechanika na diagnostyce i w parametrach nic niby nie widać. Podejrzewa najbardziej wtryski, ale mówi, że po takim przebiegu na pewno będą odbiegać od normy. A może się okazać, że ich regeneracja nie spowoduje ustania szarpania bo za to może być odpowiedzialne kilka rzeczy. Jak się pogorszy to mam przyjechać, być może wtedy coś na diagnostyce wyjdzie...
Co myślicie? Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#15 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
U mnie były takie same objawy. Po przejechaniu 10 baków paliwa z Archoil AR6900D-MAX, objawów nie ma. Po 3000-4000km szarpania zdecydowanie zmalały.
#16 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
#17 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Układ wtryskowy.
#18 |
Model: Focus MK3
Postów: 8
Chciałbym odkopać swój stary temat, bo problem się nasila. Podsumowując: - auto poszarpuje (kangurek) w zakresie 1500-2000 obr/min, przy lekkim wciśnięciu pedału gazu, np. tocząc się w terenie zabudowanym na w miarę prostej drodze. Zaobserwowałem to też czasem przy hamowaniu silnikiem. Żeby było trudniej to nie zawsze to występuje. Nie udało mi się zaobserwować żadnych prawidłowości jeśli chodzi o stopień rozgrzania silnika, temperaturę zewnętrzną, wilgotność itp. Natomiast jest to bardziej odczuwalne niż w momencie zakładania tego tematu 1,5 roku temu - aktualny przebieg 192 tys km - filtry i olej wymieniane na bieżąco (brak zmiany zachowania auta przed/po wymianie, przy wymianie filtra paliwa - opiłków brak) - rozrząd wymieniony pół roku temu (nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o szarpanie) - kompletne sprzęgło z dwumasą wymienione 1,5 roku temu (z powodu awarii wysprzęglika) Diagnostyka komputerowa nie wykazuje, natomiast mechanikowi "nie podobał się" EGR. Został przeze mnie wyjęty. Dramatu nie było jeśli chodzi o zabrudzenie - było trochę sadzy. Wyczyściłem, włożyłem, zaadoptowałem. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o szarpanie w trakcie jazdy. Jeśli chodzi o korekty na wtryskiwaczach to wygląda to następująco: CylBal1 = około 1,12-1,14 CylBal2 = około 0,95 CylBal3 = około 0,94 CylBal4 = około 0,98 Gdzie szukać problemu? Co jeszcze sprawdzić? |
#19 | |
Model: Focus mk3
Postów: 45
#20 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Co prawda ja mam 1.6 HDi ale na wtryskiwaczach Boscha i od 2.5 roku czyli od zakupu mam ten sam problem.
Zauważyłem że jak dłużej poczekam z kluczykiem na pozycji zapłonu to tego efektu nie ma, tak samo gdy dwa razy przekręce kluczyk przed rozruchem. Podejrzewam regulator ciśnienia paliwa na pompie albo przepustnicę - coś inaczej ustawia się. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 16-11-2021 o 07:12 |
| Tagi |
| hamowanie silnikiem , szarpanie silnika |
