Stary 21-07-2020, 19:09   #311
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 21-07-2020, 19:26   #312
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jeśli FORSCAN nie ma, nie zna ustawień dla 03 - to będzie to wypisywał co wypisał.
Jak ustawisz 07 - napisze to samo.
03 to poprawna wartość dla POLIFTOWEGO BLISa wersji 2 i 3.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 19:35   #313
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Pytanie jakiego BLISa ma kolega Andrzej? A dokładniej jakie radary tam wrzucił?
Stary 21-07-2020, 19:41   #314
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz możliwość to wyślij mi proszę swoje pliki cct z konfigu BCMii oryginalnego zanim cokolwiek zacząłeś grzebać i tego po zmianach,
Szukam. Część "starych" wywaliłem i mam tylko nowe. "Grzebię" w śmietniku może coś znajdę - to wyślę.
Dzięki.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy i prawy - F1FT-14C689-AC
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 19:50   #315
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ma wersję 2. Polift
Wersja 3 była dokładana pod koniec produkcji focusa mk3 i jest zakłądana obecnie w MK4.
Stary 21-07-2020, 19:52   #316
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Więc to dokładnie te same radary co i u mnie więc wartość 03 jest jak najbardziej ok.
Stary 21-07-2020, 19:59   #317
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie koniec problemów. Zmieniłem 1 na 3, zmieniłem sumę kontrolną z F7 na F9 BCM to łyknął, ale w menu mam teraz 03 "nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano" Co prawda diody się świecą.
W zegarach nic się nie pojawiło.
Ignoruj to co pisze FORSCAN. wynika z tego ze nie ma on opisanej wartości 03.
Czy po wrzuceniu 03 - masz w BCM jakieś błedy?
Czy masz w ogóle jakieś błędy w IPC / BCM /SODL(R) ?
W zegarach MENU się pojawi jak będzie ustawione. Nie zawsze jest to ustawione. Czy możesz ustawić 03 w BCM dla 37 pozycji BCM Zapisac po czym sprawdzić czy masz błędy i gdzie?
ps. i kup sobie czerwonego UCDSa - dużo lepszy kabel niż masz obecnie a zrobisz dużo więcej i szybciej.
Ostatnio edytowane przez referee ; 21-07-2020 o 20:11
Stary 21-07-2020, 20:19   #318
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie ma żadnych błędów, ani komunikatów o awarii.
Mógłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybym wiedział co to i gdzie jest ta pozycja 37.
Kupię i mam? Czy trzeba później coś dokupować aby używać? Jeśli nic nie trzeba później robić to daj namiary.
Stary 21-07-2020, 20:36   #319
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czerwony UCDS - masz na emailu linki
- jest to KLON oryginalnego UCDSa z 2017roku. Działa, stabilny, szybki. nic nie należny dokupywać i do normalnej pracy nie potrzebujesz "tokenów" których ma chyba 25 sztuk. Zaden Viaken z nim sie nie równa jesli chodzi o szybkość czy tez oprogramowanie (kozysta z UCDSa jaki dostniesz na płycie - nie wolno robic upgrade!!) mozesz tez uzywą przy jego pomocy FORSCANA i innych.
Wracając do tematu BLIS:
- watośc 37 w centralnej konfiguracji odpowiada za ustawienie BLIS... to jest ta wartość 03 która ustawiasz.
Centralna konfiguracja ma 254 pozycji Blis jest na 37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie masz błedów - czy wszystko działa?
masz w IPC MENU BLISA? jak nie to wejdz do IPC forscanem (ASBUILT) zgraj go i prześlij. zobaczę co masz ustawione.
Stary 21-07-2020, 22:55   #320
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Albo zwyczajnie wejdź sobie Forscanem w IPC (nie AsBuilt) i zobacz czy pod pozycjami BLIS, oraz drugą Cross Traffic Alert masz ustawione na enabled (o ile masz takie pozycje w konfiguracji). Jeśli ich nie ma, pozostaje AsBuilt, tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
