Stary 04-08-2020, 19:57   #41
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
To niestety chyba masz poduchę do wymiany ale zawsze lepiej zaciągnąć jeszcze języka u mechanika. Ja za poduchę febi zapłaciłem ciś koło 230 zł ale to było z 5 miesięcy temu. Wymiana bajecznie prosta jest wiec jak ciś to nawet na parkingu ogarniesz.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 21:00   #42
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Bez problemu ogarne jak miałem śrube uwalona od spuszczania oleju to musiałem klucz do niej do spawac nasadowy i to bez kanalu i podnosnika tylko delikatnie na deskę jednym kołem najechalem, a wiec raczej ogarne. A ta febi to gumowa czy olejowo gumowa? bo do focusa 2 lata temu kupilem ale do mk1 z 1.8 tddi i mimo wymiany gorzej niz na starej wylanej. Jak bys mogl to foto tych poduszek mozesz mi wysłać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 04-08-2020 o 21:03
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 22:51   #43
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Ja mam Febi wsadzona i chyba ok, ale znów co którys postój na światłach zachowuje się, jakby silnik chciał wysykoczyc. Buja przód tył autem aż do następnych świateł.
I ten czujnik na przepustnicy to jest map? Bo imo to czujnik polozenia przepustnicy a MAP znajduje się pod kolektorem
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 00:32   #44
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Kolego zdjęcia poszły na e-maila. Co do poduszki to z tego co wiem są tylko olejowe i nikt nawet nie robi zamienników gumowych. Przy wymianie tylko panietaj o podparciu silnika lewarkiem i deseczką.
Bump:
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dolna poduszka reakcyjna silnika cała??
Stary 05-08-2020, 00:36   #45
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Mech wymienił tylko tą duza. Rozumem, że wymienić jeszcze dwie pozostałe, czyli skrzyni i właśnie reakcyjną?
Stary 05-08-2020, 05:39   #46
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No to na 100% padnieta po zdjęciach widze i powyżej 90 tez robi sie głośno i lusterko wibruje.
Stary 05-08-2020, 12:03   #47
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Napisał grabek905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to trafione🙂 daj znać jak ogarniesz czy jest poprawa jest. U mnie ulga była ogromna, aż się autem przyjemnie śmiga. Nawet przy 120-140 za wielkiego hałasu nie ma a wsześniej przy 100 była masakra.
Bump:
Nie koniecznie odrazu wymieniać. Poprostu sprawdz czy cała jest, bo być może to nie to. Ta od skrzyni ponoć jest nie zniszczalna wiec jedynie dolna silnika może zawieść, choć nie musi.
Stary 05-08-2020, 15:15   #48
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Ale mimo to ostatnio jeżdżę z wl cyfrowym obrotomierzem to na postoju raz jest miedzy 790 a 800 a jak trzesie to jest 694a tam ponad 700. I skąd ta różnica mianowicie w okolicach 800 to nawet nie czuć ze jest odpalony. A jak 700 to licho jest.
Stary 06-08-2020, 13:11   #49
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Ja mam ok 750 rpm bo tyle niby powinno być i jedt ok. Jakieś tam pofalowania w góre czy dół są ale to są fale rzędu +/- 10 rpm i w sumie trzeba się skupić żeby to wyczuć. Jutro czyszczę EGR-a i przepustnice i dam znąć czy coś to zmienia w pracy silnika.
Stary 06-08-2020, 14:50   #50
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No u mnie jak wspomniałem raz okolice 700 raz okolice 800 jak okolice 800 to git jak 700 to licho ale moze tez w weekend likne na ten egr i przpustnice.
c-max , duratec , focus mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
