Stary 11-08-2020, 10:41   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Klimatyzacja raz działa, raz nie działa
Bo te polskie stronki i informacje tam zawarte to w większości można o kant dupy rozbić, niestety.
Schemat skrzynki pod maską w załączniku.
R2 to przekaźnik klaksonu, a R11 przekaźnik sprzęgła kompresora klimatyzacji. Są takie same i można je zamienić miejscami.
Typ Pliku: jpg t21109_knigaproavtoru-195454.jpg (44.7 KB, 43 wyświetleń)
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 13:26   #12
vedor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: Focus MK 2
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 17
Tutaj jest zdjęcie z obudowy bezpieczników pod maską:
Czyli R2 (klakson) zamienić z którym?
Tutaj znalazlem ten temat na elektrodzie o którym pisałem:
Da się tą wtyczkę o której piszą sprawdzić samemu?
Bump:
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, czyli tak jak myślalem, zaraz sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez vedor ; 11-08-2020 o 13:32
vedor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 15:10   #13
vedor
Imię: Robert
Model: Focus MK 2
Postów: 17
Zamieniłem R2 i R11 ale niestety dalej nie startuje klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2020, 15:30   #14
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Sprawdź Forscanem czy sterownik otrzymuje informacje po CAN o żądaniu włączenia klimatyzacji. Możesz też sprawdzić wartość ciśnienia jaką zwraca do komputera czujnik ciśnienia.
...a jeżeli przekaźnik "cyka" gdy wciskasz przycisk AC w kabinie to problemem zapewne jest samo sprzęgło kompresora.
Stary 11-08-2020, 17:04   #15
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Zobacz tą wiązkę czujnika i wtyczkę. U mnie pomogła odpięcie i zapięcie jej na miejsce. Fakt, że miałem błąd P1462.
Jak czujnik nie dostaje napięcia to Klima nie wystartuje.
Poza tym w forscanie możesz sprawdzić czy dostaje napięcie.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 10:17   #16
vedor
Imię: Robert
Model: Focus MK 2
Postów: 17
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu jest ta wtyczka? To jest jakoś łatwo dostępne?
Stary 12-08-2020, 12:11   #17
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
O ile dobrze kojarzę to w mk2 jest na wierzchu pomiędzy reflektorem, a zbiorniczkiem płynu chlodzacego.
Stary 12-08-2020, 12:37   #18
vedor
Imię: Robert
Model: Focus MK 2
Postów: 17
Coś tam było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pojadę do elektryka i zapytam. Jak dla mnie wygląda spoko. Wyciągnąłem wtyczkę ale wg mnie jest ok.
Stary 13-08-2020, 12:27   #19
vedor
Imię: Robert
Model: Focus MK 2
Postów: 17
dobra wiadomość.
Podjechałem do znajomego mechanika. Sprawdziliśmy, że przekaźnik R11 działa i się załącza. Ręką na wyłączonym silniku zakręcił kilka razy sprzęglem i po chwili klima ruszyla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-08-2020, 08:15   #20
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał vedor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra wiadomość.
Wow, to jakiś cudotwórca. Relacjonuj dalej temat, bo ciekawie się robi.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
