Stary 24-08-2020, 22:53   #11
ravadin
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: mk3
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów, trzymanie obrotów
Cześć wracam do tematu.
Dwa warsztaty nic nie poradziły.
Układ szczelny, bez lewego powietrza.
Ciśnienie na cylindrach 13-14 bar.
Nowe świeczki motorcrafta.
Bez zmian praca silnika ://
Brak mocy jest widoczny, co jakiś czas wyskakuje błąd P0300, P0304.
Pomysł mam taki że postaram się ogarnąć sprawną cewkę i przełączę.
Pozatym - zaglądałem dziś pod maskę i znalazłem z tyłu jakiś gumowy wężyk odpięty. Nie mogłem znależć nigdzie w internecie podobnego, pasującego. Jutro zrobię zdjęcie. Wężyk jest suchy, w czasie pracy silnika nic z niego nie wieje, nie kapie. Z tego co udało mi się ustalić biegnie pod przepustnica i wchodzi na coś pod akumulatorem. Co tam się znajduję? AUtomat? Może to poprostu jakieś odpowietrzenie?
ravadin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 08:36   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał ravadin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ewidentnie powinno Cię nakierować na cewkę lub kable WN. jak będziesz wymieniał cewkę na nową to wymień również kable WN na nowe. Cewka najlepiej Beru, kable NGK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
