![]() Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145KM + LPG
Postów: 12
Cześć,
Witam się z Wami, bo to mój pierwszy post, choć od dawna czytam. Od ponad dwóch lat męczę się z falującymi obrotami w moim mondziaku, a że bardzo go lubię, to nie chcę się poddać. Byłem już u paru mechaników, niestety żaden jeszcze nie usunął usterki. Usterka czasami bywa niebezpieczna, bo auto potrafi zgasnąć na środku skrzyżowania. Objawy: * na benzynie:
* na gazie (instalacja STAG):
Co zostało zrobione - wymiana cewek - wymiana świec - czyszczenie przepustnicy - wymieniony zestaw uszczelek głowicy Dodam że auto w ogóle nie bierze oleju. Prosiłbym o podpowiedzi/sugestie co to może być, albo namiar na jakiegoś dobrego mechanika w okolicy Poznania, który może to ogarnąć. Ostatnio edytowane przez malundeo ; 28-08-2020 o 09:00 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Sonda lambda albo katalizator do wymiany.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Dokładnie - odczytaj wartości pracy sond.
#4 |
Postów: 12
#5 | ||
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możecie spojrzeć? Dziękuję z góry. |
#6 | |
Postów: 12
Wyżej link do moich wykresów. Dziękuję z góry. |
#7 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sondy jak widać pracują więc w nich bym się nie upatrywał problemu. Wygląda to na nieszczelność w dolocie lub uszkodzony katalizator. Skłaniałbym się ku pierwszej opcji.
Sprawdź jakie podciśnienie jest w kolektorze na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku. Możesz to odczytać w forscan. |
#8 | |
Postów: 12
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ok, to wróćmy do błędu P0400 związanego z EGR. Próbowałeś odpiąć mu wtyczkę i wtedy sprawdzić jak będzie pracował silnik? Ewentualnie czy go czyściłeś? Podglądnąć jego prace na zasadzie: wymagane vs rzeczywiste otwarcie?
I jest jeszcze jedna rzecz, która zdarzała się w tych silnikach mianowicie pękający przewód od separatora oleju do przewietrzania skrzyni korbowej. Niby jedno z drugim może się łączyć. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
A ja uderzę z jeszcze innej beczki. Jak to LPG - luzy zaworowe ktoś sprawdzał ?
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r. Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r. Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r. |
