Stary 13-08-2020, 10:14   #11
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Czy Mondziak nie ma czujnika poziomu cieczy chłodzącej? Ostatnio jechałem, myślałem, że mam mały ubytek, okazało się że wlałem ponad 5 litrów wody więc susza...jadac prawie bez płynu, zagrzał się dopiero przy 170 km/h. Pokazało wtedy zbyt wysoką temp. cieczy, zwolniłem bo ograniczyło moc. Po chwili zjechałem i zacząłem dolewać wodę...Winę ponosil wąż otarty przez półoś. Pewien baran przy demontażu dpf i węża od intercoolera nie zamocował go poprawnie i sobie luźno dyndał...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 12:26   #12
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
nie ma kontrolki dopiero w 1.6 ecoboost byyla akcja serwisowa na jej montaz, przy 5l ubytku pewnie juz go przegrzales, czujnik temp nie byl w cieczy wiec nie pokazal temp i dopiero jak sam sie zagrzal to to pokazal ze za goraco, poczekales az silnik ostygnie?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 13:15   #13
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zjechałem z trasy, zgasiiłem i czekałem z 5 min, wiatraki na Full, jak dolałem wody przestały chodzić. Generalnie naprawa wykonana zalany Prestone, chodzi jak chodził...
Stary 13-08-2020, 13:18   #14
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
5 min to stanowczo za malo, obserwuj czy nie bedzie bral plynu teraz, ja tak zalatwilem sobie raz seata, glowica mi popekala na wszystkich cylindrach od swiecy do obu zaworow wydechowych,
Stary 13-08-2020, 13:38   #15
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
W sumie to jechałem przez 150 km powoli, dopiero na koniec coś mnie podkusiło pocisnąć bo miałe przed 18 do mechanika zdążyć...Przed trasą wlałem, żeby był max, jak się zaświecił na czerwono od razu zwolniłem, w sumie to sam zwolnił-komp go od razu ograniczył...Dotoczyłem się do najbliższego zjazdu i tam się zatrzymałem. To już było około 5 km do celu, więc doalłem wody-swoją drogą sądziłem, że w zbiorniczku jest trochę płynu-tak się zdawało bo na dnie zbiorniczka trochę go było...Jednak to tylko taka konstrukcja bo tak jak pisałem, wlałem trochę ponad 5 litrów...Na razie płynu nie ubywa, korek olejowy w porządku, oleju nie bierze ani grama. Jeżdżę na Millersie fullsyntetyk...Jedynie z DPFem mam drobne problemy, ale to od początku kiedy mam to auto czyli od stycznia...
Swoją drogą to lipa, że nie ma wskazania poziomu płynu chłodzącego, liczyłem na to, że jak spadnie poniżej jakiegoś poziomu to da znać...W audi tak miałem...
Ostatnio edytowane przez fido920 ; 13-08-2020 o 13:41
Stary 13-08-2020, 13:46   #16
bzykmen
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo st 220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 8
Test na co2 pokaże spaliny na dużym obiegu tzn jak termostat puści i woda zacznie się przelewać przez zbiorniczek wyrownawczy. Przed temp robocza test nic nie pokaże niestety
bzykmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 09:46   #17
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Test robiłem po nagrzaniu silnika do 83stopni czyli wtedy gdy się otwiera termostat trzymamy z 5 minut na wysokich obrotach do 3tys i co dziwne płyn reakcyjny nawet nie bulgotał jakby nie szło żadne ciśnienie później zbiorniczek zakręciłem spokojna jazda węże miękkie jakby wogole nie było ciśnienia. Temperature cały czas obserwuje bo mi się wyświetla cyfrowe na Converse to na trasie teraz podczaszy tych upałów no to jest normalnie od 83 do 90 a po mieście no to dochodzi do 97 jak jest wyłączona klima ale to chyba normalne w tą pogode w korkach a na włączonej klimie no to wiadomo cały czas wentylator zbija temperature do 83 stopni
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 13:15   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Jak po ostrzejszej jeździe węże są twarde to pewnie niestety coś jest pęknięte, głowica albo blok jakieś mikropęknięcie. Można spróbować zastosować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedyś u kolegi stosowaliśmy, pomogło na ponad rok i dalej się trzyma. Można spróbować podmienić chłodnicę egr no ale moim zdaniem mała szansa że to ona.
BTW 2011 rok to chyba już wersja 200KM? Manual czy automat?
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 11:32   #19
Marcin0991
Postów: 62
A może wypadało by sprawdzić ciśnienie w układzie chłodzenia ? Tylko trzeba by było wpiąć trójnik z manometrem do tych cienkich wężyków może ktoś już coś takiego robil ? Albo jest gdzieś to opisane na forum??
Stary 30-08-2020, 12:27   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Marcin0991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie się da tylko po co skoro na pierwszy rzut oka widać, że jest za duże?
Lepiej problem rozwiązać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
