#141 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI 163KM
Panowie, dzięki za odpowiedzi co do regeneracji PS. Ostatecznie wybrałem wymianę na manuala i po przejechaniu 5kkm mogę stwierdzić, że to był dobry deal. Szczególnie jak czytam, że PS po regeneracji wytrzymuje tak mało... Do tego mam nowe sprzęgło i dwumasę, całość kosztowała jakieś 6500pln. Przekładka robiona w Lublinie.
#142 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 70
#143 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Chcę się przywitać :-) to mój pierwszy post.
Witam wszystkich serdecznie. Od roku użytkuję Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 2013r. w automacie Powershift (przebieg obecnie 198 000. Przez rok i przejechaniu ok 15kkm nie było żadnych problemów. Pojazd kupiony z wiadomego źródła - serwisowany, bez awarii. Od miesiąca problem polega na tym iż po przejechaniu w trasie ok 100 - 200 km wyskakuje komunikat "ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów". Dalsza jazda na automacie nie jest możliwa natomiast w trybie manualnym (sportowym) bez problemów. Spotkało mnie to już kilka razy. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, żadnych palących się kontrolek - NIC. Po ostygnięciu po przejechanej trasie automat działa jak gdyby nic. Zdażyło się również że w trasie nie było żadnych problemów - jak na loterii. Nikt z mechaników nie ma pomysłu - bez wyświetlonych błędów nic nie mogą. Jakieś sugestie?
Były Mondeo MK2 1.8 TD 1998r. i Mondeo MK3 2.0 TDCI automat 2005r., jest Mondeo MK4 2.0 TDCI automat 2013r. :-) Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 19-08-2020 o 17:45 |
#144 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Objawy uszkodzonego TCM nie wykazują błędów a skrzynia wariuje często zapisuje się również błąd zaworu E
#145 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Dzięki Piotr_V6
Ostatnio miałem możliwość podpięcia kompa w momencie wystąpienia opisanej przeze mnie sytuacji bez gaszenia silnika - komputer pokazał: "Błąd elektrozaworu E jazdy" a kolejnym razem: :Błąd elektrozaworu D jazdy, Błąd elektrozaworu E jazdy. Występuje to wtedy gdy jadąc na automacie lub manualu na 5 mocno wcisnę gaz, następuje redukcja do 3 wówczas wyskakuje błąd "Ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów" - następnie tak jak opisałem post wcześniej. Po ponownym uruchomieniu pojazdu komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Były Mondeo MK2 1.8 TD 1998r. i Mondeo MK3 2.0 TDCI automat 2005r., jest Mondeo MK4 2.0 TDCI automat 2013r. :-) Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 27-08-2020 o 19:09 |
#146 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
masz objawy jakby wysprzęglania podczas jazdy ?
#147 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Można to tak powiedzieć. Po zrobieniu tzw. "kickdown" po zrzucie na 3 gubi się i wyłącza automat. W jeździe na manualu wyskoczy tylko komunikat i można zmieniać biegi bez problemu i jazda odbywa się bez zakłóceń. Gdy olej w skrzyni nie ma za wysokiej temperetury jest ok, powyżej 85 stopni (tyle akurat pokazał komputer) zaczynają się problemy.
Były Mondeo MK2 1.8 TD 1998r. i Mondeo MK3 2.0 TDCI automat 2005r., jest Mondeo MK4 2.0 TDCI automat 2013r. :-) |
#148 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
należało by najpierw podać diagnostyce mechatronikę a konkretnie zawory czy w wysokiej temperaturze nie zmienia się rezystancja powinna ona na każdy zwór wynosić 3 om , jeśli wszystko będzie ok to jest duże prawdopodobieństwo wewnętrznej usterki TCM mógł byc przegrzany znany problem w Powershifcie aczkolwiek żadko sie zdarza , gdyby tak to usterka nie jest do naprawienia , trzeba szukać wtedy takiego samego TCM z takim samym numer dokładnie . Ale najpierw diagnostyka mechatroniki niestety
#149 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Dzięki Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam info po zakończonych diagnozach i ewentualnych leczeniach. Edit1: Jaki może być koszt napraw w wymienionych wyżej przypadkach?
Były Mondeo MK2 1.8 TD 1998r. i Mondeo MK3 2.0 TDCI automat 2005r., jest Mondeo MK4 2.0 TDCI automat 2013r. :-) Ostatnio edytowane przez szpaczek1977 ; 29-08-2020 o 14:22 |
#150 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci 163KM aut.4x4
