#31 | |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
#32 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Nie doczytałem się aby ktoś ten wyświetlacz montował w wersji przedliftowej 08-12 , sam nad takim rozwiązaniem się zastanawiałem ale w końcu udało mi się znaleźć w dość atrakcyjniej cenie ten wyświetlacz prawidłowy Pan ma jeszcze 2 szt. jak coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], Sam wyłącznik kupiłem z demontażu od wersji poliftowej podobno to jest to samo ale kosztował 50 zł więc zaryzykowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mi to poprzychodzi biorę się za składanie i podpinanie forscana. |
#33 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Cześć już przyszły dziś albo jutro zabieram się za montaż, niestety nadal nikt nie podpowiedział czy w Forscanie wystarczy zmienić tylko funkcji czy trzeba jeszcze przeprowadzać jakaś procedurę serwisową. Ktoś coś ???
#34 | |
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Też chciałbym użyć tylko FORscana więc słabo jakby trzeba było gdzieś jeszcze majstrować. |
#35 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Wszystko się udało. Montaż banalny. wszystkiego 20 min. plus programowanie. Programowanie oprócz uruchomienia funkcji wyłączania poduszki wymaga jeszcze Aktywacji wyłącznika poduszki. Wszystko w Foto.
Mam tylko jedno pytanie do tych którzy mają taki wyłącznik. Czy wam też tak się zachowuje kontrolka. Po przełączeniu przełącznika na OFF, jak przekręcam kluczyk w stacyjce to kontrola poduszki pasażera zapala się na chwile i gaśnie i ponownie się zapala ale po kilku, kilkunastu sekundach później świeci się już cały czas. Kiedy przełącznik jest na ON po przekręceniu kluczyka kontrolka zapal się na chwile gaśnie i jest zgaszona. (Prawidłowo) Co do samego montażu w schowku sprawa banalna wycinamy zaślepkę ostrym nożykiem, kostka jest przy izolowana do wiązki. Co do wyświetlacza, najpierw należy zdemontować obudowę mieszek drążka zmiany biegów (jest na 4 zatrzaskach, klipsach) należy podważyć np. drewnianym klinem. Następnie trzeba zdemontować małą zaślepkę pod radiem trzeba od góry podważyć klinem i potem wypiąć na dole. kolejno zdejmujemy obudowę panela klimatyzacji jest na 6 klipsach trzeba podważy od dołu zaczynając. Pod obudową jest schowana kostka do wyświetlacza. No i tak to wygląda, mam nadzieje, że przyda się następnym bo ci co już zamontowali nie chcieli być tu zbytnio pomocniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez heon ; 29-05-2019 o 20:43 |
#36 |
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
Super, wielkie dzięki za relację. Po Twoim poście zacząłem się dobierać do mojej Fiesty i wszystko jest identycznie jak u Ciebie, także zamawiam części i będę montował. Jeszcze raz dzięki za konkretny opis i zdjęcia. Zobaczę czy u mnie kontrolka będzie się tak samo zachowywać i dam znać.
#37 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Ok czekam polecam allegrowicza od którego kupiłem wyświetlacz cena dosyć dobra a cześć w stanie idealnym nowa (leżak magazynowy). Tym bardziej że nie ma tego na allegro, samych przełączników jest więcej bo są te same w wielu samochodach forda, powiem ci tylko jeszcze, że ten co ja kupiłem jest minimalnie większy i nie łapie górny zatrzaska ale dolny trzyma dobrze i nic nie widać wiec jest ok. nr forda masz na aukcji które dodałem wyżej.
#38 | |
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 31
#39 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Ok w takim razie zachowanie kontroli jest raczej prawidłowe. A może wypowie się ktoś kto montował w serwisie forda jak jemu zachowuje się kontrola ???
#40 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Pacjent Ford Fiesta 1.25, 2010 rok. Mam taki problem, że potrzebuje wyłączyć poduszkę pasażera (dziecko chce jeździć z przodu) i przypadkowo kliknałem w Forscanie "aktywacja wyłącznika poduszki powietrznej pasażera". Nie mam tego wyłącznika u siebie w Fieście, lecz tą aktywację kliknałem. Wywala dwa różne błędy: B00D5 - lampka kontrolna wyłączenia poduszek po stronie pasażera B1D75 - wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera Próbowałem konfigurać moduł RCM i IDS (tam można zmienić właśnie aktywację tego wyłącznika). Lecz niestety mimo przekonfigurowania błędy pozostały i jestem w kropce. Przerabiał ktoś temat? W sumie dobrze, że poduszka nie działa bo akurat tego potrzebuję. Ale kiedyś trzeba będzie tą poduszkę włączyć i nie wiem co dalej. Ps. Resetowałem już moduły RCM i IDS... Pomóżcie klubowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
| Tagi |
| airbag |
