#2351 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Dalej nie działa z conwerse bez canbusa od bosion ale zrobili postęp I can Rx I tx są już podłączone
#2352 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Cmax
Silnik: 1.6
Jestem "świeży" w temacie proszę o wsparcie. Posiadam C-Max z 2007. Wiem z to dział S-max ale nie mogłem namierzyć działu z tym tematem dla C maxa Zastanawiam się nad kupnem EUNAVI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bozion [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Który będzie lepszym wyborem? Czy kupując taki zestaw z canbusem nie powinno być problemu z podłączeniem? Czytam i większość z Was ma jakieś problemy. Czy w moim przypadku trzeba będzie kombinować z zasilaniem aby było podtrzymanie napięcia po wyłączeniu silnika? W moim aucie jest klima manualna. Zależy mi na płynności, dobrym sygnałem FM, kamera cofania. Czy DSP ma sens w przypadku seryjnych głośników Forda? Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 02-09-2020 o 14:04 |
#2353 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Trzeci link isudar nie pożałujesz wyboru.
Weź też canbus ułatwia sprawę. DSP ma wielkie znaczenie weź z DSP. |
#2354 | |
Model: Cmax
Silnik: 1.6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będzie to grało z moim autem? Czy osobno na allegro/ali?? W tych aukcjach na allegro canbus dodany jest w gratisie.. Może głupie pytanie ale rozumiem że moduł GPS jest wbudowany w radio. Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Coxik154 ; 02-09-2020 o 20:33 |
#2355 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak moduł GPS jest
I canbus że strony producenta kup. Tak wiem że BOSION ma w zestawie canbus Ale te radia dzieli wielką przepaść pod względem ( co tu napisać) pod każdym względem. To co najważniejsze. Moduł FM Moduł GPS DSP I wzmacniacz To są niby te same procesory px6 ale też dzieli je przepaść nawet pod samym sterowaniem prędkością i funkcjonalnością w BOSION jest lutowany a isudar wymienny. Podczas problemów z oprogramowaniem ( Co się zdarza tu i tu) Bardzo łatwo przywrócić nawet cegłę do funkcjonalności a BOSION pozostaje cegłą że względu na brak dostępu do recovery. NIE żebym faworyzował ISUDAR bo są bratnie urządzenia na tej samej platformie MTCD aczkolwiek niektórym coś tam zawsze brakuje |
#2356 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam po długiej przerwie. Kiedyś mimochodem wspomniałem o braku możliwości zmiany koloru podświetlenia przycisków w moim PX5 (występuje cała paleta odcieni niebieskiego).Czy ktoś z forumowiczów borykał się może z podobnym problem i czy może znalazł rozwiązanie. Dodam że aktualnie stacja pracuje na systemie od Hal9k 4 z androidem 9 i MCU 3.30 ale na wcześniejszej wersji było to samo, w serwisowym menu też zmieniałem na różne barwy oczywiście bez rezultatów. Jeśli macie jakieś pomysły jak to naprawić to czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam
#2357 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ustawienia/ samochód/ ustawienia fabryczne (126) zakładka other i tam wybierz opcję podświetlenia przycisków RGR-czerwony rgg-zielony lub wszystkie kolory
#2358 |
![]() Imię: Marcin
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Dzięki. Ale już tak robiłem, bez rezultatu, zastanawiam się nad aplikacją zmiany kolorów czy coś z nią nie tak. Pzdr
#2359 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: S-max
Posiadam radyjko owalne to czarne z Mp3 fordzik S maxz roku 2011 polift. Zakupiłem nowe z aliexpresu na androidzie i pojawił sie problem podczas wymiany W moim starym radiu 3 fotka jest duża wtyczka -wiadomo dwie wtyczki czarna i biała do radia -trzeba dokupic jakis konwerter żeby z dwóch wyszło na jedno i jest dodatkowa wtyczka koloru szarego 4 fotka i z nią nie wem co zrobic bo nigdzie niepasuje a bez niej jak wyciagłem nie ma głosu Prosze o info co z tym można zrobic czy jakas przejsciówka i gdzie to wpiac do nowego radia 1 i 2 fotka Jak co to moge wrzucic fotki starego i nowego z wszystkimi kostkami jakie były w zestawie ale jest to standardowy zestaw od chinczyka jak na aukcjach Dzieki za kazde info pozdro Ostatnio edytowane przez felicjan007 ; 10-09-2020 o 00:32 |
#2360 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
masz radio wersje premium ze wzmacniaczem stad problemy
| Tagi |
| radioodbiornik |
