Stary 04-09-2020, 18:28   #41
kmop
Avatar kmop
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Witam. Kilka miesiecy temu zmieniłem felgi na 20" i kupiłem do nich nowe wentylki z czujnikami lecz nie te orginalne od Forda. Fordowskie są czarne i długie, a mi zależało na estetyce więc padło na takie a nie inne. Po zamontowaniu pracownik serwisu zczytał dane z czujnika orginalnego i wczytał je na nowy czujnik i tak z każdym kołem. Po czym musiałem zrobić małą przejażdżkę autem, aby system mógł zatwierdzić nowe czujniki. Przez chwile system miał dane z 8 kół dlatego stare koła musiały na czas przejażdżki zostać w warsztacie. Jak dotąd nie miałem żadnego problemu z tymi czujnikami i oby tak dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ST-line
kmop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 00:10   #42
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
U Mnie jest taka sytuacja ze po zmianie na my06, czujniki udalo sie zaprogramowac, ale w bcmii dalej sa te dziwne wartosci i mam zagwostke, czy faktycznie tpmsy dzialaja, ale skoro w bcmie nie ma swiezych informacji, to obawiam sie ze nie i obecnie jest tak że zapamiętał sobie te wartości i wg. kompa są ok, dlatego nie wywala błędu. Zostaje jeszcze ewentualnie metoda ze spuszczeniem czesci powietrza i obserwacji czy wyskoczy komunikat. Sprobuje jeszcze podpytac sprzedawcy czy wie z jakiego auta pochodzily czujniki i bede kminil dalej ��
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 05-09-2020 o 00:47
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 22:57   #43
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Rozgryzłem temat tak w 90%, dzowniłem dziś do sprzedawcy i felgi pochodzą z auta prawdopdobnie z roku 2017, wcześniej ktoś tu na forum w którymś watku pisał o zmianie modelu czujnika TPMS w 2017 roku, podjerzewam że przy zmiane generacji na My06 taki czujnik udaje sie przypisać do auta, ale wtedy nie są odczytywane już nowe informacje, są jakieś z kosmosu, jedyny plus takiej sytuacji to brak komunikatu o awarii TPMS, ale sam system nie działa poprawnie.
Jeżeli ktoś ma czujniki modelowo < 2017 do MK5 to chętnie odkupie, ew. zamienię się na te obecne, oczywiście jeżeli będą współgrać z waszym autem.
Stary 06-09-2020, 08:44   #44
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czujnik zmieniono w produkcji od 2 pażdziernika 2017
Stary 08-09-2020, 15:14   #45
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
U mnie w instrukcji jest opisana taka procedura zmiany kół z czujnikami:
"Wymiana kół z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach
Po wymianie kół pojazdu układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach musi ponownie nauczyć się czujników ciśnienia powietrza w oponach. W tym celu wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że ciśnienie powietrza we wszystkich oponach jest prawidłowe. Jeśli tak nie jest, odpowiednio napompuj opony.
Pozostaw pojazd zaparkowany na co najmniej 20 minut.
Wykonaj procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Patrz Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach w tym rozdziale.
Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach automatycznie nauczy się położenia czujników ciśnienia powietrza w oponach przy najbliższej jeździe ponad 40 km/h trwającej około 15 minut."
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 18:42   #46
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Siedziały u Mnie czujniki F2GT (które swoją drogą chętnie sprzedam), przy wybraniu typu czujników na MY06 udało się przypisać czujniki do auta (mondeo hybrid 2016), nie było żadnych błędów etc. ale w forscanie jak odczytywałem wartości to pokazywało jakieś z kosmosu, np. temp 215 C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wrzuciłem nowe opony zimowe (wiem że szybko, ale musiałem wymienić letnie z nowych felg, bo miały naprawiane boki i nie chciałem bujać się z ciągłym uczuciem z tyłu głowy że może coś pęknąć) i zamieniłem czujniki na EV6T, zaprogramowały się na MY09, teraz musze jeszcze przejechać kilka km żeby odczytało wartość, ale wstępnie w 3/4 widziałem już poprawną temperaturę, więc czekam co się wydarzy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2021, 19:49   #47
Adrian_adek
Avatar Adrian_adek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-05-2020
Model: Mondeo mk5 vignale
Domyślnie Programowanie czujników ciśnienia kół
Siemanko, kilka dni temu włączyłem sobie funkcje wizualizacji ciśnienia kół w zegarach i widzę, że koła zamienione są miejscami (przód z tyłem). Mogę jakoś w FORScan zamienić sobie miejscami numery czujników żeby były zgodnie z ich miejscami? Nie chce mi się teraz płacić za ściąganie opon i przerzucanie felg tak żeby było jak powinno, bo to koszt.
Adrian_adek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 20:00   #48
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Programowanie czujników ciśnienia kół
Forscanem się nie da. Ale masz 2 rozwiązania: (1) zapamiętać które wskazanie pasuje do którego koła. (2) zainwestować (40-50 zł) i kupić na aledrogo proste urządzenie (TPMS EL50449) dzięki któremu właściwie przyporządkujesz wskazania do kół - działa bez pudła
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 20:02   #49
Postów: 18,052
Napisał Adrian_adek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ściąganie opon i przerzucanie felg ...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze najwyraźniej nie chciało się użyć forumowej szukajki
BTW - pomysł, aby miejsce czujników "uzgadniać" poprzez przekładanie kół - zabawny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-01-2021 o 00:03
Stary 08-01-2021, 20:05   #50
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Filmik
plus
I można działać
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
