Stary 29-07-2020, 19:37   #11
kamos2004
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Domyślnie Odp: Powracający błąd p0490
Ja już nie mam siły 2 egry zareklamowane .Pierburg wysiadł po ok 1,5 roku .Teraz Magneti nawet się nie otwiera jak podpiął kompa to nawet nie zmieniało się napięcie więc zareklamowałem teraz czekam a samochód stoi .Rozważam wycięcie tego dziadostwa . Trochę się obawiam , że po wycięciu podczas kontroli panowie w mundurkach stwierdzą , że wycięty i zabiorą dowód .Wrzuciłbym fotki z demontażu pierburga ,ale nie wiem jak .
Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 29-07-2020 o 19:47
kamos2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 21:05   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Basto23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem tylko w 1.8 TDCI. Mianowicie zapalił mi sie bład p0490 wymieniłem silniczek egr ,skasowałem błąd, przejechałem jakieś 40KM i wszystko OK .Po zgaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu wyskoczył komunikat usterka silnika i kontrolka check
wyciąć z softu egr i po sprawie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-09-2020, 15:32   #13
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Jeśli chodzi o sprawę z EGR to reklamowałem stary pierburga i nowy Magneti i obie reklamacje uwzględniono więc wstawiłem znowu pierburga .I mogło by się wydawać ,że po sprawie , ale kłopoty powróciły .Jakieś tysiąc dwieście kilometrów od wymiany zrobione i zaczęły się problemy z DPF zaczął bardzo często się wypalać .Podniósł się stan oleju , zaczęło coś terkotać w silniku przy wyższych obrotach i i samochód zgasł podczas jazdy po wrzuceniu na luz .Odpaliłem zaczęło trzepać silnikiem spalanie chwilowe pokazywał 0,2-0,3 przy lekkim przygazowaniu mocno rzuca silnikiem i straszny metaliczny dźwięk spod maski.Mechanim mówi ,że wtryskiwacz padł prawdopodobnie. Powiem wam nigdy więcej forda .
Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 05-09-2020 o 13:22
Stary 03-09-2020, 16:10   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
oby to tylko wtrysk a nie coś gorszego... typu panewka...
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2020, 13:18   #15
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Najdziwniejsze , że komp nie wyrzuca błędów , na desce żadnej kontrolki .A może to ciąg dalszy walki z EGR .To , że jest nowy może nie koniecznie świadczy o tym , że jest sprawny .Czy EGR może dawać takie objawy???
Stary 06-09-2020, 12:18   #16
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Głośniej chodzi bo pewnie paliwo poszło do oleju i dlatego tez podniósł się stan oleju.
Ostatnio edytowane przez Enrike2 ; 08-09-2020 o 22:51
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 21:15   #17
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
To nawet nie chodzi o to że głośniej chodzi tylko jest taki metaliczny terkot przy wkręcaniu na obroty.Mechanik zdjął górę wymienił 6 popychaczy , łańcuch spinający wałki bo niby był luźny , wymienił olej i filtr i ???? 5 minut było ok i znowu to samo .Tym razem wtryski do sprawdzenia.Bardzo dymił na biało ten dym kwaśny ,aż gryzło w oczy .
Stary 15-09-2020, 19:25   #18
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Też mam ten błąd sprawdzałem napięcie na wtyczce ok 5v i nie wiem czy ok czy nie i które pinu sprawdzić żeby mieć pewność? Może silniczek padł jak to sprawdzić?
Stary 16-09-2020, 12:53   #19
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Znacie może jakiś dobry warsztat okolice Warszawy gdzie mogę programowo usunąć egr z pcm? Pozdrawiam
Stary 17-09-2020, 09:39   #20
kamos2004
Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Więc wtryski poszły do sprawdzenia jeden mocno lał końcówka do wymiany a w drugim zaworek zwrotny , gościu od wtrysków mówi , że mogło wypalić dziurę w tłoku .Same super wiadomości zwłaszcza , że jak się okazało tych wtrysków Boscha piezoelektryczne się nie regeneruje bo nie ma części .Teraz czekam aż przyjdą wtryski założy się i zobaczymy czy nie ma dziury w tłoku .Swoją drogą jakie to daje objawy ?
Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 17-09-2020 o 10:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
