Stary 06-09-2020, 14:13   #521
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Możecie zerknąć na schemat?
Będzie dobrze?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 14:54   #522
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Schemat nie oddaje rzeczywistości:
- w przednich zestawach głośnikowych jest biamping - masz po dwie pary kabli osobno do wooferów i osobno do tweeterów
- do subwoofera masz dwa kable, bo głośnik jest dwucewkowy.
Typ Pliku: jpg glosnik1.jpg (88.6 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg glosnik.jpg (89.7 KB, 71 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 15:38   #523
Sławek1977
Postów: 357
Tak, widziałem, na schemacie uprościłem.
Miałem wątpliwości czy za wzmacniaczem można dać konwerter (a nie przed), bo sygnał już jest wzmocniony.
Czyli jest ok?
Stary 06-09-2020, 19:32   #524
Sławek1977
Postów: 357
Jeszcze pytaniem sterowanie głośnością z kierownicy- będzie działać?
Stary 07-09-2020, 11:30   #525
Postów: 18,078
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sterowanie głośnością z kierownicy- będzie działać?
Przy obecnych ustawieniach radia sterowanie głośnością jest realizowane przez fabryczny wzmacniacz. Jeśli będzie podłączenie ZA wzmacniaczem (do jego wyjść) to będzie działać.
Stary 07-09-2020, 11:58   #526
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Mam wątpliwości, czy taka konfiguracja da wyraźną poprawę.
DSP aby oszczędzać głośniki zmienia charakterystykę częstotliwościową wraz z poziomem głośności. Jeśli będziesz łapał sygnał za DSP to będzie on ze wszystkimi dobrodziejstwami/niedostatkami fabrycznej konfiguracji.
Stary 07-09-2020, 12:19   #527
Sławek1977
Postów: 357
Zobaczymy jak to będzie.
Z tego co wiem- tył jest niefiltrowany i tam się podłączę z przednimi głośnikami. Jak będzie tak jak piszesz, dam konwerter przed wzmacniacz.
Którędy najlepiej przeciągnąć kabel z aku do wzmacniacza?
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 07-09-2020 o 12:26
Stary 07-09-2020, 21:07   #528
Sławek1977
Postów: 357
Póki nie mam jeszcze konwertera zabrałem się za wytłumienie drzwi oraz zmianę przewodów głośnikowych na grubsze. Założyłem mocniejsze głośniki na przód- puszczając je przez tylne niefiltrowane kanały.
Efekt: tragedia. Tryb głośnomówiący nie działa, bo dsp puszcza go tylko na kanały przednie, maksymalna głośność to nawet nie połowa tego co w innych seryjnych autach, ale to można wytłumaczyć prądożernymi głośnikami Helix RS6- po prostu seryjny wzmacniacz nie daje im rady, kolejna sprawa to sama jakość dźwięku- sucho, bez przestrzeni, bez dynamiki, bez jaj.
Wspominał ktoś wcześniej o zmianach w eq- Forscanem da się to zmienić?
Stary 10-09-2020, 20:40   #529
lechgb
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MKV hybryd kombi
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
EQ w Forscanie niewiele daje a przy dobrych głośnikach jeszcze pogarsza sprawę. Ostatnio się bawiłem i sprawdzałem słynne EQ 7, które większość wybiera. Dźwięk popodbijany bez sensu. Uszy bolą. Być może przed modem nagłośnienia ( głośniki + wytłumienie drzwi ) jako chwilowy "polepszacz" niektórym przypasi ale i uwypukli czego brakuje ale na dłuższą metę grzebanie przy tym EQ nie ma sensu. Z resztą tak sobie myślę, że to raczej są gotowce pod dany system nagłośnienia w różnych Fordach w zależności od modelu i wsadzonych tam "grajków". Gdzieś na forum zza oceanu natknąłem się na inne ustawienia tego parametru. Mondeo ma 0 a np. Focus czy F150 ma inny.
lechgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 21:38   #530
Postów: 18,078
Napisał lechgb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdzieś na forum zza oceanu natknąłem się na inne ustawienia tego parametru. Mondeo ma 0 a np. Focus czy F150 ma inny.
A wystarczyło na naszym forum znaleźć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem już o tym kilka razy...
Nastawy "EQ" to nic innego niż "tryby dźwięku" (jak zwał tak zwał...) występujące w większości audio fabrycznych. Chodzi o "pop" rock" itp. itd...
Jeszcze w Sync2 było to dostępne do wyboru. W Sync3 jakiś "audiofil" stwierdził, że to "... przy dobrych głośnikach jeszcze pogarsza sprawę..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kazał zlikwidować nastawy equalizera ("tryby dźwięku")... Na moją pamięć wybierane "EQ 7" to nic innego jak "pop".
Zapomniał niestety załatwić "dobrych głośników"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
