Stary 04-09-2020, 23:19   #1
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Witam zacząłem walkę z moim focusem odnośnie obrotów, na wstępie dodam ze nic mi nie faluje, tylko obroty wolno opadają że nawet nie można przegazowac 2x bo obroty nie zdążą spaść zanim znowu musza wejść, a po szybkim wciśnięciu gazu i puszczeniu po chwili ja wiem 1sekunda obroty ida do góry i spadają chodź nogi dawno nie ma na gazie. Dziś odłączyłem wtyczkę od przepusnicy w książce sam naprawiam było napisane żeby tak zrobić w celach sprawdzenia,( powinien zgasnac jak nie zgasnie zlecić usterkę warsztatowi) ale nie zgasł tylko silnik zaczął podskakiwać to go zgasiłem wtyczkę założyłem i normalnie chodzi lecz obroty i gaz dalej bez zmian prócz check bo wtyczkę odłączyłem. Spotkał ktoś sie z takim problemy czy pomierzyć mam jakieś czujniki jak tak to w jaki sposób? Czy moze ktoś sprawdzić z silnikiem 1.8 125km 92kw czy po odlaczeniu przepustnicy zgasnie? Jeszcze dziś sprawdziłam czujnik co jest przykrecony z góry w pokrywe zaworów i jakby z magnesem i na ohm jest miernik wgl nie reaguje. Ale to pewnie dlatego ze właśnie nic nie było przy magnesie tzn walka .
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 05-09-2020 o 10:45
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 11:37   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
podłącz komp
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 14:27   #3
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Brak błędów. Dodatkowo zauważyłem ze przy ruszaniu z 1 badz wsteczny bez dodawania gazu noga spadaja poniżej 500 az telepie.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 06-09-2020 o 17:42
Stary 06-09-2020, 18:03   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
http://zapodaj.net/faa1b90875bca.jpg.html sprawdź ten przewód podciśnienia. Gdy jest zdjęty z króćca to obroty wzrastają. Gdy silnik jest zimny i przepustnica odłączona to są nierówne obroty.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 18:10   #5
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Jest założony bo sprawdzilem wszyskie węże prócz od odmy bo on głęboko .
Bump:
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał grabek905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2020, 06:12   #6
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
ELMConfig/IDS/UCDS i aktualizacja softu w PCM do najnowszej rewizji.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 09:18   #7
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Wykona ktos w pobliżu brodnicy?
Stary 07-09-2020, 09:28   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
zrobić to nie problem, ale zasadnicze pytanie
PO CO?
bo sensu nie widzę
Stary 07-09-2020, 12:05   #9
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Kolega styber zasugerował.
Stary 07-09-2020, 12:24   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
PO CO?
bo sensu nie widzę
Bo przerabiałem to w tym silniku.
Oczywiście po wykluczeniu wszelkich innych przyczyn, m.in. lewego powietrza czy poprawności wskazań czujników MAP, APP, ETC, itd.
Do mnie masz ok. 100 km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
