Stary 09-09-2020, 02:39   #1
Cybernetyka
Avatar Cybernetyka
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mondeo MK3
Lightbulb nagle zgasł i nie odpala i ma 10 błedów p0100 p1631 p0190 p2291 p1283 b1676 b1318
Mondeo 2002r mk3 2.0 TDCi
Auto normalnie jeździło i i opalało bez sprężynki, rano jadę syna odwieść do szkoły przekręcam odpalam silnik odpalił normalnie i nagle zgasł
Potem kręce nie odpala i miga przy kreceniu sprężynka normalnie nie świeci sie.
próbuje na plaku odpala obroty 500 , lecz jak tylko przestaje psikać odrazu gasnie,
po podłaczeniu do komputera pokazuje takie błędy
p0100 p1631 p0190 p2291 p1283 b1676 b1318 b1342 b2256 b1550
co może być? wiązka elektryczna ? bezpieczniki w skrzynce sprawdzone sa dobre przekażnik nr2 tez podmieniony na inny
czy sa jakieś jeszcze pod akumulatorem lub co mam sprawdzic ?
co mi potrzebne do wymontowania pcm ?
załączam fotki i z moich oprac oraz to ze auto dzień wczesniej chodziło normalnie, PS dodam ze popsuło sie jak wystawiłem go na sprzedaz i po jednym dniu znalazłem klienta na niego a tu taki psikus chyba chce zostać ze mną, wyślałem juz ze przeskocze na nowszy model a tu takie cos prosze o pomoc
Typ Pliku: jpg p0100 p1631 p0190 p2291 p1283 b1676 b1318 b1342 b2256 b1550.jpg (88.0 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Cybernetyka ; 14-09-2020 o 01:10
Cybernetyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 07:49   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: nagle zgasł i nie odpala i ma 10 błedów p0100 p1631 p0190 p2291 p1283 b1676 b131
Sprawdź przekaźnik pod akumulatorem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 08:32   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
op pisze w stopce ze ma tdci, on nie ma żadnego przekaźnika pod akumulatorem, a Ty każdemu co ma mk3 o tym piszesz
Napisał Cybernetyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te bledy jednak bardziej wskazuja że masz tddi, jak masz tdci to albo pompa stanęła, albo coś się stało z pcm - trzeba zajrzeć do przewodów
jakie jest ciśnienie paliwa podczas rozruchu?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 08:54   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jednak wskazują na TDDi powiadasz
Stary 13-09-2020, 02:57   #5
Cybernetyka
Avatar Cybernetyka
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK3
Unhappy Odp: nagle zgasł i nie odpala i ma 10 błedów p0100 p1631 p0190 p2291 p1283 b1676 b131
jakie jest ciśnienie paliwa podczas rozruchu?[/QUOTE]
cisnienia nie ma prawie wogóle ( zastanawiam sie czy takie obiały moze dawac przepalona pompka w baku)odkreciłem nawet od wtrysku by odpowietrzyc i nie sika,
MAM 2.0 TDCI , i nie ma pod akumulatorem zadnego przekaznika, u kuzyna w TDDi jest jakis przekaznik ale nie u mnie TDCI.
bym kupił na all pcm ale co mi po nim jak ma imobilaizer ? ktoś ma model 6CPA (2S71-CB) bez imo i aki odkodowany bym przełożył i zobaczył
Ostatnio edytowane przez Cybernetyka ; 14-09-2020 o 01:11
Stary 13-09-2020, 08:50   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
dawno juz mk3 nie kodowałem po wymianie pcm,ale bede w Olsztynie w przyszły weekend, forscan sobie z tym radzil, chyba nawet dwa klucze znajdę zeby dopisac do drugiego pcm.
Stary 13-09-2020, 09:33   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie masz żadnej pompki w baku.
Stary 14-09-2020, 13:46   #8
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
no to padła pompa, cudów nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
