Stary 10-09-2020, 22:01   #1
tow4rzysz
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Domyślnie głośna praca wydechu po wymianie tłumików
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Forda S-Maxa z 2009r z silnikiem benzynowym o poj. 2.3 160km i automatyczną skrzynią biegów.
Układ wydechowy z uwagi na zaawansowany stan rozkładu został całkowicie wymieniony na nowy, a z uwagi na zamontowaną butlę gazową z tyłu ostał się jeden tłumik.
Po powyższym zabiegu w aucie podczas jazdy strasznie dudniało, bas aż naciskał na uszy. Udałem się z reklamacja do zakładu wykonującego układ wydechowy. Dospawali dodatkowy baniak tłumika środkowego i zmienili końcowy tłumik na "tłoczony" - taką terminologią się posługiwali. Różnica była odczuwalna, co nie zmienia faktu, że szału dalej nie ma. Majster twierdzi, że lepiej nie będzie i trzeba przyzwyczaić ucho. Od razu mówię nie są to oryginalne (Fordowskie) elementy.
Układ wydechowy dalej buczy, najgorzej jest przy przyśpieszaniu i gdy automat przeciąga biegi. Mając na uwadze, że jest to samochód rodzinny zależy mi na cichej pracy pojazdu (malutkie dzieci), no i podróż takim autem jest męcząca. Czy ktoś z was przerabiał ten problem?
Czy znacie rozwiązanie tego problemu? Co robić?
Zarówno gazownik jak i mistrz od tłumików twierdzili, że Mondeo z tym silnikiem jeździ na jednym i hula...
tow4rzysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 00:15   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: głośna praca wydechu po wymianie tłumików
Jaka marka tłumików??
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 09:27   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał tow4rzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podwójny wydech, to w dużej mierze zabieg stylistyczny, więc jeden tłumik końcowy, czy dwa nie stanowi tu problemu.
W przypadku zamienników - jak to zwykle bywa - jakość wykonania (użyte materiały, technologia) często jest na bardzo niskim poziomie.
Trzeba też przeanalizować, co dokładnie zostało zrobione, tzn. jaką średnicę rur zastosowano, jaki jest kształt środkowego tłumika (przekrój, długość, itp.), jak łączono poszczególne elementy...
Niestety, zapewne z problemem zostaniesz sam, bo "miszcz" od układów wydechowych będzie szedł w zaparte.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 23:09   #4
tow4rzysz
Imię: Maciej
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Rzucę okiem i dam znać
Ostatnio edytowane przez tow4rzysz ; 12-09-2020 o 05:12
Stary 16-09-2020, 16:46   #5
tow4rzysz
Imię: Maciej
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Po wizycie w kanale udało się ustalić następujące elementy wydechu:
  • złączka elastyczna to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
  • jeden z środkowych tłumików to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ma on ok. 50cm długości i średnicę zew. ok. 14cm
  • Za nim jest tłumik "przelotowy długi 0.017A" o długości ok. 35cm i średnicy zewn. ok. 9cm z którego wychodzi rura o średnicy zewnętrznej ok. 5,5cm
  • tłumik końcowy to Polmo 08.17 do którego wchodzi rura o średnicy zewnętrznej ok. 5,5cm
Z tego co widziałem łączenia są spawane.
Typ Pliku: jpg IMG_20200915_124920.jpg (84.8 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200915_124933.jpg (85.4 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200915_125044.jpg (92.6 KB, 87 wyświetleń)
Stary 16-09-2020, 17:18   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Płóciennik, dolna półka, popularne, ale przynajmniej krajowe.
Są głośniejsze od oryginałów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-09-2020 o 19:27
Stary 16-09-2020, 19:02   #7
tow4rzysz
Imię: Maciej
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Płuciennik, dolna półka, popularne, ale przynajmniej krajowe.
To coś już wiemy, fakt został stwierdzony. Czy faktycznie wymiana na inne coś zmieni? Coś polecacie?
Stary 16-09-2020, 20:55   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wydech dla silnika 2.3 powinien wyglądać tak, jak w podlinkowanym schemacie:
Na poniższym zdjęciu:
masz pokazany środkowy tłumik dla Twojego silnika.
"Miszcz" tłumików swoją radosną twórczością (czyli dołożeniem dodatkowego tłumika) zepsuł charakterystykę wydechu w Twoim aucie.
Stary 17-09-2020, 12:23   #9
kasjapa
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 21
Czy masz katalizator (sprawny, a nie wybebeszoną puszkę)?
kasjapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 13:17   #10
tow4rzysz
Imię: Maciej
Model: s-max
Silnik: 2.3
Postów: 9
Napisał kasjapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak mogę to sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
