Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-09-2020, 19:22   #1
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Nie działa skrzynia biegów w 2.7 Sport
Nie wiem co się mogło stać, kupiłem rozbitego Edwarda uderzonego przodem więc dostały wszystkie chłodnice, gdy mi przywieźli na lawecie to gdy odpaliłem auto to zaczol sikać olejem czy coś w tym stylu, zjechałem z lawety wstawiłem na podwórko i zgasł więc dalej nic nie ruszałem. Przejechałem nim może z 10 metrów. Rozebrałem go wymieniłem wszystkie chłodnice itp. Auto odpaliłem i wszystko cacy ale gdy chciałem ruszyć z miejsca żeby go metr przestawić to bujnol się 10 cm i mogłem dać pedały w podłogę na drive i nic... Co mogło się stać... Czy wyrzucił olej że skrzyni czy co... Gdzie szukać usterki...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 19:43   #2
longtech
Avatar longtech
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie działa skrzynia biegów w 2.7 Sport
Sprawdź poziom oleju w skrzyni, na pewno jest go za mało. Jak uzupełnisz olej wszystko wróci do normy.
longtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 17:22   #3
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
OMG, wiesz że wywaliło olej i pytasz co się stało ? naprawdę ?
Nie łatwiej sprawdzić poziom oleju, nie zadając takich pytań.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 07:23   #4
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Nie znam dokładnie budowy tego modelu auta i nie wiedziałem że chłodnica klimatyzacji jest również chłodnicą oleju skrzyni. Tym bardziej że nigdzie nie zauważyłem chłodniczki oleju silnika. Problem rozwiązany. Dolałem 7 litrów oleju i teraz wszystko hula jak należy
Stary 29-09-2020, 21:21   #5
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
7 litrów wlałeś ? wynika że oleju praktycznie nie było, sprawdziłeś poziom ?
Stary 30-09-2020, 10:22   #6
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia według opisów mieści 10,5 litra oleju, jeszcze muszę dolać bo słychać bulgotanie... ale to po kolei bo chciałem sprawdzić czy silnikowo i technicznie wszystko ok jak to jest z rozbitymi autami przodem... nic nigdy nie wiadomo
Stary 30-09-2020, 15:19   #7
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Nie pytam ile mieści, tylko czy sprawdziłeś stan, za dużo oliwy w skrzynie nie powinno być, powinieneś mieć bagnet, rozgrzewasz olej do bodajże 85-93 C, na zapalonym silniku i zaciągniętym ręcznym jedziesz po kolei wszystkie pozycje na lewarku, przy każdej zatrzymujesz się na 5 sek, powrót tak samo po 5 sek, zostawiasz na P, motor zapalony i sprawdzasz stan.
Wchodzi 9,5 litra a nie 10,5.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 30-09-2020 o 16:48
Stary 01-10-2020, 07:55   #8
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Bagnet mam a w instrukcji auta do silnika 2.7 jest ewidentnie napisane że olej Mercon LV w ilości 11 qt (10,4 litra) w 2.0 mieści 8,5 litra a w 3,5 też mieści 10,4 litra
Stary 01-10-2020, 09:21   #9
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
No fakt sprawdziłem i podają 10,3, ale znalazłem też 9,5 więc jakieś sprzeczne dane w necie, w sumie ile wchodzi to nieistotne, chodzi o właściwy stan oliwy.
Stary 01-10-2020, 11:49   #10
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Zgadza się. Na razie wlałem tyle żeby sprawdzić czy wszystko ok... kompletuje części i składam Potwora dla żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
