Stary 26-09-2020, 20:05   #191
abdul
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150ps 207 by Heko
Postów: 6
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Witam!
Jeśli ktoś jest zainteresowany mam wiązki karoserii i klapy do hb klapa elektryczna bez kamery i kawałek krótkiej wiązki klapy pod kamerę do sedana.
Nr wiązek DG9T-14A583DF długa i DG9T-17N400JF
Więcej info na priv
Ostatnio edytowane przez abdul ; 26-09-2020 o 20:40
abdul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 11:45   #192
anejman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Ford Mondeo Mk5, HB
Postów: 11
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładałem klapę (miałem manualnie otwieraną bez kamery) - dorwałem całą klapę z czujnikami po bokach, blendą z kamerą, zamkiem, włącznikiem, siłownikami (uwaga na lewy uchwyt od strony auta bo jest inny niż zwykle silowniki)
Czy w HB też ten uchwyt do siłownika jest inny niż standardowy?
anejman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 11:46   #193
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,jest taki sam. Inny jest tylko w kombi.
Stary 02-10-2020, 23:37   #194
anejman
Imię: Adam
Postów: 11
Jak wygląda złącze C228D, ma ktoś może schemat?
Jak rozpoznać, który przewód CAN podłączyć do wejścia 23, a który do 24 modułu RGTM?
Stary 21-10-2020, 20:20   #195
anejman
Imię: Adam
Postów: 11
Czy moduły RGTM dla HB i kombi są różne, czy takie same?
Stary 21-10-2020, 23:14   #196
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Takie same.
Stary 01-11-2020, 00:27   #197
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Witam , zakładam el.klapę do lifbacka jestem na ostatnim etapie kabelkologii .Zostało mi podłączyć do złącza (niebieska kość) C2280d pinów 1 i 34 ale u mnie w tej kości są już obsadzone te miejsca .Wypiąć te piny i wpiąć te co zostały ?
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 10:31   #198
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
No i jeszcze zamek...
Czyli najlepiej jest kupić całą elektryczną klapę i wykorzystać co potrzebne...
Można projekt połączyć z dokładaniem kamery, bo wiązka pod kamerę do HB zawsze przychodzi z ASO w wersji pod klapę elektryczną.
w przypadku kombi z fabryczną kamerą jest już zamontowana wiązka kompatybilna z elektryczną klapą czy też trzeba zmieniać wiązkę ?
____________________________________
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 00:12   #199
OLOGT
Avatar OLOGT
Postów: 80
Wszystko ruszyło u mnie ale klapa zjeżdża na dół rygluje i odryglowuję się i wraca do góry. W czym może być problem bo już mi pomysłów brak
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez OLOGT ; 05-11-2020 o 00:22
Stary 05-11-2020, 10:21   #200
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakieś błędy są ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
