Stary 26-11-2017, 20:22   #11
Pablo1233
Avatar Pablo1233
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2,5t
Postów: 21
Domyślnie Odp: Centralny zamek
Witam. Problem rozkminiony ��. Okazało się że to pilot. Tylko dziwi mnie że obydwa . Mam dwa więc zaryzykowałem i rozebrałem jeden z nich. Okazało się że styki w przycisku od zamykania są zabrudzone. Wyczyściłem i wszystko działa. Operacja chirurgiczna,przycisk ma 3x2 mm.
Pozdrawiam.
Pablo1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 23:06   #12
przemeqs
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 benzyna
Domyślnie Centralny-pilot-zawsze otwiera - nie zawsze zamyka
Posiadam Forda Mondeo z 2008 roku z silnikiem benzynowym 2.3
Od kliku miesięcy mam następujące objawy usterki:
- pilotem zawsze otworzę auto, ale wybiorczo z pilota go uda się zamknąć.
- jeśli uda się go zamknąć pilotem to często uruchamia sie alarm po kilku minutach.(czasowo wypiąłem zasilanie od syreny w bagażniku aby auto nie wyło pod blokiem)
- poza tym kluczyk ręcznie zawsze zamyka i otwiera auto. Od wewnątrz tez działa zamykanie wszystkich drzwi.
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok
Zapasowy pilot ma te same objawy.
Słyszałem o zimnych lutach w module zamka centralnego. Wymontowałem spod nóg pasażera moduł "startowy" ale nie udało mi się rozdzielić dwóch płytek w celu sprawdzenia czy są zimne luty.
Elektryk samochodowy już uprzedził że u niego taka naprawa ponad 600 zł. Czy ktoś miał podobny problem i udało się to rozwiązać "domowym" sposobem ?
Typ Pliku: jpg fm.jpg (43.2 KB, 34 wyświetleń)
przemeqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 14:33   #13
Daqqo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Smax
Postów: 12
Arrow Nie działa zamykanie i otwieranie z pilota.
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Mój problem polega na tym, iż nie działa zamykanie/otwieranie z pilota centralnego zamka, odrazu mówię czego próbowałem:
1. Kodowanie wg instrukcji - nie daje efektu
2. Pilot sprawdzany u elektryka - pilot działa otwiera inne auto
3. Odbiornik anteny również sprawdzany (ten nad schowkiem na okulary) - działa
4.Otwieranie zamykanie fizycznie kluczykiem w drzwi działa, auto również normalnie odpala i jeździ.
Opadają mi ręce bo niestety nie wiem czemu ten centralny nadal nie działa - odrazu wspomne ze wolalbym sam rozwiazac problem niz wstawiac auto gdzies na kilka dni. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać gdzie szukać ewentualnej przyczyny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie!
Daqqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 14:47   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Nie działa zamykanie i otwieranie z pilota.
Działało to kiedyś czy takiego już kupiłeś?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 15:37   #15
Daqqo
Model: Smax
Postów: 12
Witam Juzek!
Wiem, że kiedyś działało , ale nie znam powodu dlaczego przestało. Jedynie słyszałem coś że były jakieś problemy z akumullatorem ale to bylo dawno jakos 3 lata temu od wtedy nie dziala, aku jest juz dawno inny niz wtedy a problem pozostal.
Stary 15-10-2020, 08:56   #16
izotopek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Mialem tydzien temu to samo. Wymienilem baterie i zaprogramowalem.Zrób to dokladnie tak jak w instrukcji,probowalem z youtuba ale nie szlo.Udalo sie dopiero tak jak bylo napisane w instrukcji
izotopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 23:15   #17
Daqqo
Model: Smax
Postów: 12
Pilot byl sprawdzany u elektryka i tez dziala, mozna go zaprogramowac w innym aucie i dziala widzialem na moich oczach....Generalnie komp pokazuje błąd u201f ktory wskazuje "odbiornik zewnetrzny" czyli ten ze schowka na okulary, tyle ze on dziala i prad tez do niego dochodzi bo sprawdzalem....
Stary 09-11-2020, 07:20   #18
percybb
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 07-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Daqqo Udało Ci się ogarnąć temat? Mam podobnie...
percybb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 18:36   #19
Daqqo
Model: Smax
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie....nadal się z tym męcze i nie mam pomysłu zrobiłem wszystko co znalazlem w internecie i nadal nic...
Stary 09-12-2020, 14:05   #20
marko57
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Postów: 25
Domyślnie pilot nie otwiera i zamyka drzwi
Witam.Wyświetlił mi się komunikat:" alarm włączył się" i od tej pory nie mogę zamknąć i otworzyć auta z pilota, otwiera tylko z grota( system bez kluczykowy keyless).Samochód normalnie odpala.Dzieje się tak na dwóch pilotach. Ford Mondeo mk4 2007r alarm fabryczny.
Pomóżcie.
Ostatnio edytowane przez marko57 ; 09-12-2020 o 16:35
marko57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
