Stary 12-10-2020, 21:25   #591
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź, czy masz drożne odpływy w drzwiach.
Czy wcześniej była robiona ochrona antykorozyjna podwozia ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 22:06   #592
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w każdych drzwiach tak samo wyglądają głośniki-są tak skorodowane ?
Stary 12-10-2020, 22:32   #593
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem ciekaw czy tylko ja mam takiego pecha, czy to jakiś urok MDO?
nie widziałem takiego czegoś w żadnym Mondziaku czy innym Fordzie .
Do dziś ....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-10-2020, 13:28   #594
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Dokładnie o to mi chodzi! Na wiosnę, mając zonka w przednich drzwiach, byłem przekonany że coś nie halo jest tylko z nimi. Ale ten teraz to przypadek drzwi tylnych. Głośnik jeden do jeden tak samo zajechany przez wodę.
Dodam, że auto nie bite, nie modyfikowane, nie konserwowane, itp. Poza spleśniałym dystansem i pordzewiałym głośnikiem (plus pleśń na membranie) nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych problemów z wilgocią w komorze drzwi.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 16:49   #595
Qrka
Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Planuję poprawić jakość dźwięku w swoim Fordzie (Mondeo MK5 Hybrid, EU, 2015, Sync2, normalne radio NIE Sony).
Jako że mam podstawowy system audio, nie powinienem mieć wzmacniacza. Okazało się że w bagażniku mam jednak coś, co przypomina wzmacniacz i jest to część oznaczona jako ES7T14F640CA. W necie można znaleźć info że jest to albo wzmacniacz, albo BCM. W między czasie okazało się że mam dodatkowo ANC.
Tutaj mam prośbę do Was o informację, jak działa mój fabryczny system audio.
Czy z ACM wychodzi sygnał niski czy wysoki?
Czy ES7T14F640CA jest faktycznie wzmacniaczem?
ANC realizowany jest przez DSP, czy przez ACM (wyczytałem tu że audio bieda edyszyn nie powinien mieć DSP).
Byłbym również bardzo wdzięczny za schemat połączeń obwodów audio, bo sam znalazłem jedynie schematy do Premium Sony.
Edit:
Przyjrzałem się dokładniej temu "ES7T14F640CA" i okazało się że to tylko oznaczenie elementu, do którego przymocowana jest tajemnicza kostka. Jest na niej oznaczenie ES7T-14F509-CA i tutaj już z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że jest to DACMC, czyli zewnętrzny wzmacniacz z wbudowanym ANC.
Jeżeli ktokolwiek z Was dysponuje, prosiłbym o udostępnienie schematu połączenia między ACM a tym DACMC, oraz z DACMC do głośników.
Ostatnio edytowane przez Qrka ; 19-10-2020 o 17:47
Qrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 11:44   #596
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Stawiam litra whisky za wskazanie przyczyny szumów w wysokich głośnikach- szum pojawił się po założeniu zewnętrznego wzmacniacza. Na odkręconym gainie (we zmaku)- szumy są bardzo słyszalne ( jak na filmie poniżej), przy gainie na minimum szumy są słabsze ale i tak słyszalne i irytujące.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 12:28   #597
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
U mnie też jest szum/pisk ale znacznie mniejszy. Po zjechaniu o 10dB staje się praktycznie niesłyszalny.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 12:32   #598
Sławek1977
Postów: 357
Na filmie gain był na maxa, jak jest na minimum szum jest słaby, ale wtedy głośnik jest za cichy.
Stary 21-10-2020, 18:41   #599
emaziom
Imię: Jac
Zarejestrowany: 15-08-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 4
Ja dorzucę drugiego litra dla magika co pomoże z tymi szumami bo już brak mi pomysłów do tego auta
emaziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 19:03   #600
Sławek1977
Postów: 357
Dziwne jest to, że nie u wszystkich szumi, cześć osób po założeniu zewnętrznego wzmacniacza ma ciszę.
Może problem jest w błędnym kodowaniu ACMa.
Ciekawi mnie o co chodzi w tym kodowaniu:
727-01-02 xx**- ANC Mixing (active noise control)- u mnie nie da się przekodować wszystkich głośnikow na „No mixing”- za każdym razem wraca do pierwotnych ustawień.
No mixing to wyłączenie anc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
