Stary 25-10-2020, 09:16   #31
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Wyłączenie aktywnej żaluzji chłodnicy
Napisał ttrreebboorr1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak to poskładać do kupy? ...
Silniczek i wtyczka w EU i USA są inne. Więc do wtyczki EU - trzeba wymienić silniczek USA na EU (koszty średnio sensowne...) albo w wiązce EU trzeba wymienić wtyczkę silniczka żaluzji na USA (taniej, ale trudniej do zdobycia...).
Stary 21-06-2021, 11:13   #32
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
Witam, czy polecacie wyrzucić całkiem żaluzje?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 12:22   #33
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po coś ona jest.Da się bez niej jeżdzić ale są pewne negatywne skutki takiej ekstrakcji.Np.długie nagrzewanie się w zimie czy też zwiększone zużycie paliwa.
Stary 21-06-2021, 12:39   #34
meh
Imię: Michał
Model: MK5 / Fusion
Postów: 71
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w lecie znowu w 2 stronęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2021, 06:25   #35
meh
Imię: Michał
Model: MK5 / Fusion
Postów: 71
Podbije pytanie, czy ktoś wie jak sprawdzić działanie rolety? Czy teraz jak jest tak gorąco powinna byc stale otwarta? Bo mi wygląda na lekko uchyloną i nie wiem czy tak powinno być. Ma ktoś jakieś zdjęcia jak powinna poprawnie wyglądać przy tych temperaturach?
Stary 01-10-2025, 16:15   #36
Helmut
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
odgrzebuję. tym razem i mnie dopadło, ale zacznijmy od początku. wywaliło mi na desce ikonę klucza i komunikat "sprawdź instrukcja". W forscanie pokazuje tylko jeden błąd i jest to błąd silniczka żaluzji. robi on cały czas test 100%-0% (nie wiem czy tak powinno być). Zrzuciłem zderzak i ku mojemu zdziwieniu silniczek był przyczepiony na trytytki do zderzaka, rolety brak, nawet jakiegoś ogranicznika w silniczku brak, ot tak luzem sobie wisiał. dodam jeszcze że ja z tym nic nigdy nie robiłem (nawet nie wiedziałem że tak jest. Jeździłem tak 7 lat i zero problemu. Ostatnio padł mi aku i musiałem odpalać go z power banka, no i od tamtej pory wywala ten błąd. dodam jeszcze że jak odłącze aku na noc to rano przy pierwszym odpaleniu nie pokazuje tego błędu. ale np. jak pojadę kilometr i zgaszę samochód to przy nast próbie odpalenia już ten błąd wywala. zZ uwagi na to że silniczek to nie jest tania sprawa to przed zakupem chciałbym zrobić test tego mojego wyjętego. Podpowiedzcie proszę gdzie dać + a gdzie - , i czy można sprawdzać na krótko bezpośrednio z aku?
Typ Pliku: jpg silniczek.jpg (85.3 KB, 15 wyświetleń)
Helmut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 16:36   #37
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Na krótko test nie ma sensu, ten silniczek jest sterowany cyfrowo (LIN), jak zgłasza błąd, to do wyprogramowania.
Stary 01-10-2025, 18:44   #38
Helmut
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.5 Benzyna
Postów: 14
zrobiłem test na zdjętym zderzaku. okazuje się że jak samochód był zimny to silniczek "szukał" położenia ale tylko w jedna stronę się kręcił (lewo). jak już się samochód nagrzał to ruszył w drugą i zaczął szukać położenia. kręcił się raz w lewo raz w prawo. gdzieś na forum widziałem że ktoś dorabiał ogranicznik bezpośrednio na silniczku więc chyba będę musiał zrobić tak samo. dam znać jak wyszło
Stary 02-10-2025, 19:02   #39
Postów: 18,052
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... do wyprogramowania.
W ecoboostach - oraz na moją pamięc w tym 2,5 wolnossącym z USA - silnik żaluzji sterowany jest bezpośrednio z softu PCM. Nie ma żadnego parametru pozwalającego na "wyłączenie".
Wyprogramowanie można ewentualnie zrobić narzędziami tunerskimi, ale niewielu tunerów to akurat ogarnia. Ceny są zwykle na poziomie założenia pasującej żaluzji wraz ze sprawnym silniczkiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2025, 10:47   #40
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
tym badziej, ze obecnie te zaluzje mocno stanialy i kupisz za 150 zeta bez silniczka
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
