Stary 31-10-2020, 08:11   #1
7beton
Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Exclamation Moduł KeyFree i anteny-jak podłączyc
Witam.Mam pytanie czy moduł od bezkluczykowego otwierania który znajduje sie po lewej stronie w bagazniku nad nadkolem po wymianie trzeba kodowac czy wystarczy go tylko wymienic ?
Drugie pytanie o anteny od tego systemu -jak one sa podłączone z tym modułem ? czy kostki od anten sa bezposrednio połączone z tym modułem czy miedzy nimi cos jeszcze jest ?
Potrzeboje sprawdzic czy modul czy któraś z anten kradnie mi prad i chce odłańczać po kolei anteny i jesli to bedzie któraś z anten to czy moge ja bez problemu odłączyc ? czy system bedzie normalnie działał ?
7beton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 08:23   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Moduł KeyFree i anteny-jak podłączyc
To jest cześć imm. Po wymianie trzeba go parować i dograć kluczyki.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 08:50   #3
7beton
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz moze jak jest z tymi antenami ? je tez trzeba programowac i czy sa one podlaczone do modulu ? bo chce je po kolei odłaczac zeby sprawdzic czy modul czy antena mi kradnie prad
Stary 31-10-2020, 09:59   #4
7beton
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Tak się dopytam, bo gość, który mi to ogarnia i powiedział, że jak wymieni ten moduł, ale nie uda mu się go przeprogramować i usterka dalej zostanie (niewygaszającego się modułu i pobór prądy na lewo przy wyłączonym silniku), ale żebym mógł jeździć samochodem, chce mi zamontować przełącznik schowany na zewnątrz tak, żeby po zgaszeniu samochodu mógłbym go zamknąć i wtedy przełączam ten przełącznik i odłączam tym samym prąd od tego moduł i odwrotnie, kiedy będę chciał otworzyć samochód. On chce mi to robić od bezpiecznika F2. Czy z takim przełącznikiem od KeyFree można normalnie jeździć, nic się nie będzie dziać z samochodem?
Ostatnio edytowane przez 7beton ; 31-10-2020 o 19:31
Stary 31-10-2020, 18:13   #5
Postów: 18,073
Napisał 7beton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....chce mi zamontowac przełącznik schowany na zewnatrz tak zebym po zgaszeniu samochodu mógłbym go zamknac i wtedy przelanczam ten przełącznik i odłańczam tym samym prad od tego modulu i odwrotnie kiedy bede chcial otwozyc samochud.On chce mi to zrobic od bezpiecznika F2 ....
Ten "geniusz elektryki" jest najwyraźniej tak samo kompetentny Kolego jak Ty jesteś "biegły" w polszczyźnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OCZY BOLĄ OD PATRZENIA!!!
Moja rada - sugeruję zmienić "geniusza" na kogoś, kto rozumie co robi oraz włączyć sobie sprawdzanie pisowni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 19:38   #6
7beton
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Ok, sorki za tekst, ale pisałem go w pośpiechu, ale już poprawiłem.
A tak do mojego problemu, to nie pozwolić na zamontowanie tego przełącznika, to nie będzie działać ?
Stary 31-10-2020, 19:49   #7
Postów: 18,073
...nie pozwolić na zamontowanie tego przełącznika, to nie będzie działać ?
To jest "druciarstwo" a nie rozwiązanie problemu. Poza tym - słabo widzę by taki "geniusz elektryki" miał możliwość zaprogramować immo po wymianie RFA. Trzeba więc poszukać kogoś, kto jest w stanie prawidłowo zdiagnozować problem - i w razie czego wymienić i poprawnie zaprogramować wymieniony moduł.
Stary 01-11-2020, 18:45   #8
7beton
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Ja mam problem z rozładowującym się po 2-3 dniach aku. Wymieniłem aku na nowy, ale problem dalej został. Wiec wziąłem się za szukanie problemu i okazało się ze cos mi kradnie prąd. Elektryk zdiagnozował ze gdy wyciągnie bezpiecznik F2 to pobór prądu spada do wartości 0.02 am. Elektryk powiedział ze trzeba wymienić moduł, bo on się nie wygasza.
Tak się zastanawiam czy może to być cos innego niż moduł. Chciałbym poznać twoje zdanie, co o tym myślisz.
Stary 01-11-2020, 19:08   #9
Postów: 18,073
J.... moduł, bo on się nie wygasza.
Tak się zastanawiam czy może to być cos innego niż moduł. ...
Z oczywistych względów moduł RFA jest zawsze aktywny (inaczej by auta nie dało się otworzyć). Nie wiem co elektryk rozumie "on się nie wygasza".
Do modułu RFA nie są podpięte żadne elementy wykonawcze - pobierające prąd. Tak więc moim zdaniem problem nie jest w module RFA, a jego "niby usunięcie" po wyjęciu F2 w RJB raczej wiąże się z tym, iż na magistrali CAN RFA przestał wysyłać komunikaty...
Nie da się wykluczyć uszkodzenia RFA, ale to nie jest jakoś bardzo prawdopodobne.
Stary 01-11-2020, 19:38   #10
7beton
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
"on się nie wygasza" Ma na myśli ze jak zgaszę silnik i zamknę samochód to przez jakiś czas, działają jeszcze jakieś systemy i one po pewnym czasie sie
" wygaszają" a samochód pobiera mniej prądu. Ja gdy zauważyłem problem z rozładowującym się aku tez podpiąłem multimetr szeregowo i miałem pobór, który skakał od 0,12-0,18-0,28 aż do 0,43 ma a po wyciągnięciu tego bezpiecznika f2 pobór jest 0,02 ma. Już sam nie wiem co robić ,do gość już ponad tydzień mi trzyma samochód, a ja za chwile wyjeżdżam za granice, bo nie mieszkam w PL. On Twierdzi ze ten moduł mi szarpie prąd.
Ostatnio edytowane przez 7beton ; 01-11-2020 o 19:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
