Stary 29-06-2015, 10:28   #11
azitoshi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
Domyślnie Odp: Konfiguracja tempomatu
Przed chwilą czytałem instrukcję do Focus 2015 i pisze w niej że zmienia się co 5km/h ?
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 10:35   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spotkałem sie w żadnym samochodzi by zmiana prędkści następowała o inną wartośc niż 1 km/h, lub 1mph
Mondeo Mk3 zmienia się o 2,5 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 11:15   #13
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Najlepszy komentarz do wagi problemu tu dyskutowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Jak bym miał, to na pewno bym korzystał... tylko, że nigdy nie potrzebowałem i nie zauważyłem, że mam..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędny wniosek- takiej funkcji potrzebowałem, choć jeszcze nie w FF mk3, w którym tempomat mam od miesiąca. Zresztą ciągła zmiana prędkości przy przytrzymaniu klawisza to nie to samo co zmiana np. o 10km/h przy jednym kliknięciu, ale nie będę już tego Koledze wyjaśniał bo nie spodziewam się chęci zrozumienia takiego stanowiska, do czego Kolega ma oczywiście prawo jak lubi to co ma... Tylko jak 'waga poruszanego w dyskusji problemu' nie odpowiada to może warto odpuścić sobie w niej udział zamiast wstawiać nic nie wnoszące komentarze do zdania innych...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 12:39   #14
Postów: 18,078
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zamiast wstawiać nic nie wnoszące komentarze do zdania innych...
A co wnosi gdybanie o funkcjonalności, której nie ma i nie będzie - co próbuję jasno i wyraźnie powiedzieć w tym jakże interesującym wątku????
Stary 29-06-2015, 18:40   #15
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 349
A no raz jechałem Mondkiem mk3 na tempomacie i widze iż nie zauważyłem że to o 3 km/h sie zmienia, albo nie pamiętam. Sorry moja wina. W Tranzicie zmieniało sie o 1km/h na pewno. W Ałdi :/ też.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 00:37   #16
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
A ja mam inne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejściu z mil na km/h na tempomacie jadąc przykładowo 100k i naciskając wskakuje wartość 108km/h. Posługując się gps ustaliłem że licznik wskazuje ok +-1km/h
Czy to się gdzieś dodatkowo koryguje?
Pozdrawiam.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 11:52   #17
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
masz auto anglika? albo jakieś części z angielskiego?
zastanawia mnie jak masz to ustawione bo sam jeżdżę na jednostkach km/h ale z racji że jestem w Anglii, to angielskie auto mam ustawione pod mile (i tak też wyświetla mi się tempomat, w milach)
Stary 06-11-2020, 16:24   #18
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Nie auto jest USA. Po zmianie na liczniku z mil na km/h tempomat nadal był w milach. Zmiana nastąpiła po ustawieniu kalibracji Europa. Tyle że właśnie przeklamuje teraz. Czyli zawsze wartość nastawa jest większa o ileś tam.
Stary 06-11-2020, 17:23   #19
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Masz jak zaczytac konfig auta żeby go wysłać?
Mógłbym porównać do swojego i może bym znalazł skąd to zachowanie.
Backup z Forscana lub FoCCCusa myślę że by wystarczył
Z drugiej strony, a co jeśli licznik masz ustawiony za poprawnie?
Czyli na liczniku masz 100, GPS wskazuje 100 ale auto ma wyliczone ze jedziesz 108?
Nie pamiętam o ile "fabryczny" licznik przekłamuje.
Bo licznik na 100 przekłamuje w stosunku do prędkości GPS.Przyklad (teoretyczny): jadąc 108 na analogowym liczniku ustawiasz też tempomat na 108 gdzie GPS pokazuje 102? licznik coś kalibrowales / przestawiałeś?
Podejrzewam że nie ale to najprostsze wytłumaczenie, że zamiast zrównać wskazówkę z prędkością obliczona przez auto (jakąkolwiek apką na ODB2 można odczytać jaka prędkość wyliczyło auto) to jest wyrównana w stosunku do prędkości GPS?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 06-11-2020 o 17:28
Stary 06-11-2020, 18:32   #20
Postów: 18,078
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mógłbym porównać do swojego i może bym znalazł skąd to zachowanie.
To nie ma nic wspólnego z ustawieniami na GB.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma po prostu ŹLE poustawiane parametry na EU. Częsty błąd "zoś samoś".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
