#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Już gdzie indziej napisałerm że za te pieniądze sam sobie wyciszę
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: Duratec 1.4 lpg
Postów: 14
Witajcie!
Szukam właśnie maty wygłuszającej pod maskę bo silnik wyje niemiłosiernie. Jaką zakupić? Szukać oryginalnej na olx jakiejś z diesla czy może taki zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co sądzicie? Jest jakaś różnica między oryginałem a zamiennikiem? Dodam, że zamierzam też nakleić piankę kauczukową 6mm i matę butylową. |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Musisz tylko liczyć się z tym że sama mata pod maskę aż tak dużo nie zmieni, niestety...
#14 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
W moim dieslu sporo dało wygłuszenie drzwi pod car audio, maty butylowe na dwa razy na szczelnie i pianka. No i zaczęło grać.
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 14
#16 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 14
No i okleiłem podszybie (gołą blachę) pod maską oraz samą maskę matą butylową z aluminium i pianką kauczukową z bitmatu o grubości 6mm. Niby jest trochę lepiej. Odgłos silnika nie jest aż tak natarczywy w środku ale kombinuję dalej. Kupiłem na szrocie olx osłonę pod silnik. Myślałem, że będzie z taką wykładziną w środku co zgaduję miało spełniać rolę wygłuszenia ale okazało się że nie ma tego czegoś. Moje pytanie brzmi. Czy mogę przed założeniem osłony wykleić ją od wewnątrz tą samą pianką kauczukową k6s żeby wyciszyć trochę ten silnik żeby na zewnątrz tak nie straszył? Czy ta mata się nada? Nie popali się to? Osłona jest blisko silnika. No i nie będzie to chłonęło wilgoci i tych wszystkich płynów eksploatacyjnych olejów itp. (silnik cienkie od dołu jest mokry). Żeby nie było tak że się to kiedyś popali od tych olejów i temperatury. Pomóżcie koledzy bo w nerwach jestem!
#17 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 14
Chodzi mi głównie o to żeby to tak na zewnątrz nie wyło. Podobno coś tam wycisza. Czy ta osłona jest bardzo blisko wydechu? Czy jakąś osłonę termiczną stosować czy nie ma takiej konieczności i pianka może być bezpiecznie założona bez dodatkowego kombinowania? No i czy ta pianka lt chłonie płyny i wodę czy nie?
Niektórzy piszą że jednak coś daje zwłaszcza wycisza podobno na zewnątrz odgłos silnika. Na tym mi zależy żeby nie straszyć tak tym silnikiem dookoła. No i pytanie czy ta osłona wchodzi ciasno i ma kontakt z wydechem? Konieczna jest jakaś osłona termiczna czy mogę śmiało bez takiej osłony zakładać osłonę dolną z tą pianką lt? Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-11-2020 o 21:12 |
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
BTW piszesz o straszeniu silnikiem... Możesz nagrać dźwięk? Bo może masz po prostu dziurę w wydechu czy coś i stąd ten hałas? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiesz, bądź co bądź w środku ma miejsce kilkadziesiąt eksplozji na sekundę, to cicho nigdy nie będzie, ale może u Ciebie jest coś nie tak?
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 14
Niektórzy piszą, że wycisza głównie na zewnątrz a na tym mi zależy żeby nie straszyć tym klekotem. Poza tym czy to bezpieczne? Chodzi głównie o wydech czy nie trzeba jakiejś osłony termicznej żeby tej pianki LT nie popalić? Ile jest przestrzeni między osłoną a silnikiem i wydechem? Pianka się zmieści na bezpieczną odległość? No i czy ta pianka faktycznie nie chłonie wody i płynów, olejów itp?
Bump: Być może wydech? Cholera wie? Sprawdzę ale nie zmienia to faktu, że silnik głośny jest więc jak można to staram się czymś go wygłuszyć. |
#20 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
BTW kogo aż tak straszysz? Wsiadasz i odjeżdżasz, w czym problem? Mam wrażenie że szukasz problemów na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby to był jeszcze komfort w kabinie w trakcie jazdy autostradowej gdzie hałas jest zwyczajnie męczący, ale Twoje działanie jest niezrozumiałe. Jeśli szukałeś cichego samochodu, to czemu nie patrzyłeś na hybrydy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
