#1711 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
a mógłbyś wrzucić fotke jak to wyglada w całości tzn cały przód auta. bo widzę , ze masz czarne oprawki halogenów przynajmniej tak to wyglada na zdjeciu.
#1712 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
To nie czarny tylko taki ciemny szary, zrobię zdjęcia jutro, podaj maila na pw.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#1713 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
To nie ciemny szary tylko antracyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1714 |
![]() Imię: Krystian19913
Zarejestrowany: 05-02-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Potrzebuję pomocy w montażu DRl do mk4 polift. Potrzebuje dołożyć dwa kable do Bcm ale nie wiem w które piny się w piąć w bcmie. Posiadam halogeny i pdc przód z bcm wychodzi 9 kabli z Na wtyczce są 3 kable odpowiadające za halogeny i 6 za czujniki parkowania brak dwóch kabelków do Led. Najlepiej jak by ktoś posiadał schemat. |
#1715 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Nie wiem jakie masz DRL ale ja jak zakładałem oryginalne to mają 3 przewody, bo są jako dzienne i postojowe.Poszukaj na forum, bo ktoś pisał jakie piny w BCM. Jeśli nie znajdziesz to jak będę w domu to napiszę.
Tutaj rozpiska pinów: Złącze C11 BCM pin 56 led lewy i 57 led prawy sygnały z postojówek do pin 2 L i P lamp DRL , żarówki postojowe usunąć i zaślepić otwory w reflektorach. PIN-y we wtyczce pod prawą lampą 1 - Niebiesko-Pomarańczowy Sensor signal FR 2 - Niebiesko-Szary Sensor signal FIR 3 - Niebiesko-Zielony Sensor signal FL 4 - Biało-Niebieski Sensor signal FIL 5 - Fioletowo-Szary Sensor Vbat 6 - Żółto-Pomarańczowy Sensor GND 7 - Czarno-Fioletowy Masa GND 8 - Brązowy Halogen L + 9 - Pomarańczowo-Żółty Halogen R + 10- Zielono Pomarańczowy DRL L+ 11- Brązowo-Żółty DRL R+ 12- Zielono-Pomarańczowy Gr DRL Pos L+ 13-Biało-Fioletowy DRL Pos R+ 14- NC 15- NC 16- NC Lampa DRL PIN 1 – GND 2 – Dimmed 3 - Full Light Na końcu oczywiście włączenie DRL przy pomocy Elmconfig i wskazany włącznik świateł z pozycją "auto" Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Jerry23 ; 18-11-2020 o 20:47 Powód: uzupełnienie |
#1716 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000
Dzienne mają podłączenie na trzy kabelki.
Tylko trzeba wyprowadzić dwa kable od bcm. Najlepiej zależało by mi na schemacie bcm gdzie podłączyć. |
#1717 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Czy można wyłączyć programowo światła dzienne LED w momencie gdy są włączone światła mijania? Tak żeby świeciły tylko dzienne lub tylko mijania.
#1718 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-04-2004
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,6
Postów: 6
Tak , jest to możliwe , zamontował mi elektryk dodatkowy przekażnik.
Jak przekręcam kluczyk świecą DRL , jak włączam mijania DRL gasną |
#1719 | |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: MK4
Silnik: 163
Postów: 22
Dzien dobry! Najlepszego w nowym roku!
Wracam z tematem po: -30 stronach wątku -150000 kilometrach -5 latach Niżej opisane lampy umarły, konkretnie jedna z nich. Jako, że rzeczywistość inna dziś niż 5 lat temu kupiłem nowe lampy na wiadomym chińskim portalu. Lampy mam z opcją kierunkowskazów. Niestety bez tak wypaśnego modułu sterującego jak poprzednie. Z modułu sterującego wychodzi : plus minus prawy kierunek lewy kierunek Plus podpinam po stacyjce, masa wiadomo, kierunki również. I tu zaczyna się jazdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będąc w prawie dokładam przekaźnik odcinający DRL po włączeniu mijania. Wtedy nie działają kierunki. Będąc poza prawem, zostawiam jak jest i DRL świecą zawsze, kierunki działają zawsze. Pomijam dyskusje co wybraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale co zrobić aby być w prawie i kierunki działały? Cytat:
#1720 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
A masz jeszcze zdjęcia żeby je zaktualizować ?
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
