Stary 18-11-2020, 16:57   #11
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Temperatura płynu.2.0 TDCI
Witam ponownie szanownych forumowiczów. Po prawie dwuletniej przerwie w użytkowaniu pojazdów marki FORD powróciłem do grona ludzi cieszących się z jazdy samochodem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja rodzinna i zawodowa zmusiła mnie do jazdy przez okres prawie dwóch lat samochodami innej marki.
Po wielu fordach jakie posiadałem tak trochę z ciekawości nabyłem mazdę premacy..........Jazda tą taczką na kółkach to było coś strasznego...........następnym autem był łopel łomega...........tu już nic nie napiszę bo same przekleństwa by były...........
Na szczęście od niedawna moje cztery litery wozi FORD S-MAX.
Jednak co FORD to FORD.
Mam jak to z nowym nabytkiem kilka problemów.Od poprzedniego właściciela nic się nie dowiedziałem bo technicznie to on był noga (jak każdy Niemiec).
Na początek mam pytanie na temat temperatury płynu chłodzącego.
W moim autku wskaznik temperatury leży cały czas na minimum niezależnie od ilości przejechanych kilometrów.
Dziś zrobiłem test.
Przejechałem rano czyli na zimnym po nocy silniku 2 km do sklepu i po 15min na zrobienie zakupów powrót do domu 2km.
Wskazówka temperatury nawet nie drgnęła.
Sprawdziłem organoleptycznie węże od chłonicy.........ciepłe.......nawet bardzo.
Czy dobrze podejrzewam walnięty TERMOSTAT ? Bo już zamówiłem nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów robiłem........są sprawne.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 18:04   #12
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Domyślnie Odp: Temperatura płynu.2.0 TDCI
Czujnik może prędzej. Jak mówisz rury ciepłe to raczej czujnik
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 19:52   #13
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Po przejechaniu kilkanastu kilometrów dotkni górnego węża od chlodnicy do silnika. Jeśli będzie ciepły - to termostat. Jeśli będzie zimny, to sprawdzić czujnik temperatury.
Osobiście ja też stawię na termostat.
U siebie miałem podobny przypadek. Wymiana termostatu pomogła.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 20:14   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glupi nie byl, wiedzial co mu dolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2020, 16:10   #15
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
****o tam wiedział. To było trzecie auto w domu .Na urlopowe wyjazdy.
A co do uszkodzonego czujnika to chyba by komputer dał znać że czujnik walnięty ? Ja żadnych błędów z komputera nie mam. No i zdziwiło mnie to że po przejechaniu 2km +15pauza+ 2km rury i chłodnica ciepłe. W moim poprzednim DIESLU Ford Focus 1.8 TDDI to po 5 km dopiero zaczynało lekko grzać w środku a chłodnica w zimę to zawsze zimna była.Także obstawiam uwalony termostat. Jak dojdzie nowy to dam znać po wymianie co się staneło.......tu .się....
Stary 22-11-2020, 17:02   #16
qq17
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: S-Max FL
Postów: 10
U mnie dziś taka sytuacja około 10 km przejechane.
Dolny i górny waż chłodnicy ciepły.
Tak ma być, czy termostat?
Temp. silnika 56st. ogrzewanie ustawione na 21st razem z AC.
Poniżej foto licznika
Ostatnio edytowane przez qq17 ; 22-11-2020 o 17:06
qq17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 21:03   #17
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Model: S-Max
Postów: 87
Napisał qq17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat już się poddaje
Stary 17-03-2021, 21:35   #18
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Informuję żeby nie było. Po wymianie termostatu temperatura jak fabryka kazała. I teraz dopiero widzę że w autku może być gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-03-2021, 10:26   #19
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Z ciekawości jakiej firmy termostat założyłeś ? Bo też mnie czeka wymiana i zakupiłem Gates - bo oryginał 3x droższy... Ale mam wątpliwości czy dobrze zrobiłem
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 21:31   #20
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Dobrze zrobiłeś ! Jakiej firmy termostat ja założyłem nie będę podawał na forum bo mnie hejty zjedzą. Jak masz ochotę szukać to podpowiem że termostat z firmy na literę E....... z niemieckiego Ebay. Już sporo części od nich zamawiałem i tylko raz była wymiana bo był lekki zonk ale bez problem wymienili ze zwrotem kosztów przesyłek.
Właśnie znalazłem za ile kupiłem. Wyszło niecałe 24 Euro z przesyłką .
Ostatnio edytowane przez audiobayern ; 18-03-2021 o 21:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
