Stary 23-08-2018, 08:23   #71
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
Przy manualnej klimie brakuje jednego silnika i wiązka na nagrzewnicy od silników jest uboższa.
Brakuje także termometrów !! Stąd podejrzewam kłopoty! Ja wymieniałem nagrzewnicę i po problemie.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 13:24   #72
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Montaż Sync2/3 do golasa
Witam, szukam informacji czy w Fusionie z małym radiem można zamontować Sync2/3 ????? wiadomo instalacja do przeróbki ale czy panel klimatyzacji jest p&p ????
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:38   #73
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Montaż Sync2/3 do golasa
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy panel klimatyzacji jest p&p ????
Odpowiedź jest dokładnie post wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma paneli klawiszy do Sync2/Sync3 pod manualną klimę. Tylko i wyłącznie pod klimatronik.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 23:26   #74
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Moj post pochodzi z innego tematu, mod słusznie przeniósł. Moja szukajka nie znalazla tego tematu.
Stary 13-09-2020, 18:23   #75
Prowik
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2,5 L
Postów: 0
Domyślnie 2017 2.5L Golas, upgrade klimatronik + sync2
Czołem wszystkim,
na dniach będę posiadaczem Fusiona 2017 2.5L, stąd wzięło się kilka pytań.
Ford, którego nabędę to tzw golas, czyli syn 1, klima jednostrefowa, brak pdc, sama kamera z tyłu.
Noszę się z zamiarem:
1. Zmiana klimatyzacji jednostrefowej na klimatronik (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za inspirację)
Co potrzeba mi oprócz:
nagrzewnica
wiązka
panel
programowanie ?
Kwestię samego montażu mechanicznego podejrzewam, że będę w stanie ogarnąć.
Czy ktoś z szanownych użytkowników forum jest w posiadaniu kodów katalogowych powyższych elementów? Nie jestem w posiadaniu schematów więc nie do końca wiem co powinno zostać zakupione do takiej adaptacji.
2. Podmiana Sync 1 na Sync 2/3, raczej 2 ze względu na koszty.
Co potrzeba dodatkowo oprócz:
wiązka
Sync2 (hub, wyświetlacz, jednostka)
programowanie ?
Czy to prawda, że w przypadku zakupu Sync2 muszę kupić panel po 2015 roku, ponieważ wcześniejszy może wyrzucać błąd poduszki ? Dysponuje ktoś z szanownych forumowiczów taki zestawem? Z jakim kosztem powinienem się liczyć ?
Co do zmiany klimy jeszcze się zastanawiam... Przy montażu Sync2 jest myk ze zmianą temperatury, ciepło/zimno, naprawa tego wymaga instalacji termometru z wersji EU ?
Zdalne odpalanie z pilota, jak to z tym jest? Standard w każdym (samo odblokowanie UCDS-em / Fordscanem wystarczy? ) + dokupienie pilota i programowanie ? Czy trzeba dołożyć moduł?
Pozdrawiam,
Prowik
Ostatnio edytowane przez Prowik ; 13-09-2020 o 18:36
Prowik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 17:28   #76
pastereczka
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
Witam mam pytanie czy ma ktoś może na sprzedaż radia Sync 1 ?? ale samego radia nie musi być z panelem
pastereczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 12:25   #77
isk23
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0D
Postów: 4
Witam, interesuje mnie wymiana z sync 1 na sync 2 (co najmniej), posiadam automatyczną klimatyzację.
Muszę się nastawiać na dużo roboty? czy z automatyczną klimatyzacją pójdzie to jak woda?
isk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 12:32   #78
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał isk23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z dwustrefową to nie będzie problemów
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-05-2021, 13:09   #79
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Napisał pastereczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samego radia
poszukam, mogę mieć z fusiona 2014
Stary 06-06-2022, 09:59   #80
rafalekhc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: 2017 2.5L Golas, upgrade klimatronik + sync2
Napisał Prowik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem wszystkim,
nagrzewnica
wiązka
panel
programowanie ?
wiązka
programowanie ?
Pozdrawiam,
Prowik
Udało się ogarnąć temat wymiany całości ?
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
