Stary 07-03-2019, 19:48   #41
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 180KM PSA silnik zużywa olej.
Na bagnecie w połowie między max a min.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 03:28   #42
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów!
Mój przyjaciel,co prowadzi mechanikę pojazdową,mi.specjalizuje się w"Francuzach",mówi mi że te silniki nie lubią długich interwałów olejowych,max 10-12 tkm, poprzednio miałem MK4, zmieniałem olej ,co 10 tkm,użytkowany tylko w trasie Polska-Dania, gdzie obecnie pracuje,i nie musiałem nic dolewać od zmiany do zmiany,teraz mam Mk5, robię tak samo,i problem też nie występuje z braniem oleju, oczywiście, przede wszystkim, zmieniłem olej liqui moly,bo ma bardzo dobrą opinię z naszych zachodnich sąsiadów i nie tylko.
Robię 1000km jednorazowo,nie gaszę silnika przez całą trasę,średnio pokonuje ją + - 8,5godz,po dojeździe do miejsca przeznaczenia, silnik pracuje jeszcze 10 min by go wystudzić,i zlikwidować naprężenia.
Sądzę że problemem brania oleju są za długie interwały olejowe i tyle.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 10:24   #43
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jeżeli tak sądzisz, to masz bardzo mgliste pojęcie o braniu oleju przez silniki, ale nie musisz wiedzieć wszystkiego.
Stary 11-03-2019, 10:35   #44
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ja studzę 15 min.bo podobno wtedy naprężenia bardziej ustępują i nic mi nie bierze mimo normalnego interwału.
Stary 11-03-2019, 10:42   #45
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie szkodzi , aby wtajemniczyć nas w sprawy brania oleju przez silnik DW10F. Każda pewna , sprawdzona informacja jest na wagę złota.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 19:40   #46
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie dobija do 66kkm. Poprzedni serwis 19kkm temu i na bagnecie między 3/4 a max. Po wymianie oleju było trochę poniżej max., więc z bagnetu ubyło może 2mm.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 22:42   #47
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Witam Panowie, sorry za odgrzewanie kotleta, lecz szukam na forum rzetelnych opinii o silniku DW10F i natknąłem się na ten wątek, jako że temat jest stary-minęło trochę czasu, to spytam: jak spisują się te silniki, jak z awaryjnością i jakie przebiegi wytrzymuje ten motor.
Mój poprzedni S-Max miał poczciwego DW10 na Siemensie i nie wiedziałem,co to silnik,maskę otwierałem tylko podczas wymiany/uzupełnianiu płynów ,,ustrojowych" a przebieg 300+plus nie zrobił na nim najmniejszego wrażenia, ciekaw jestem jak ten DW10F-bo trochę mnie zmroziły niektóre opinie na ich temat?
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 08:45   #48
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Może koledzy pochwalą się swoimi przebiegami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2020, 13:03   #49
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg moich obserwacji to te silniki biorą właśnie podczas jazdy autostradowej.
Brać moga również w mieście, ale właściciel może nie zauważyć jeśli ze względu na wzrost ciśnienia w układzie wydechowym (DPF) dochodzi do częściowego "przenikania" paliwa do oleju. Stąd powinno się olej wymieniac co 15 kkm i rok czasu max. Moim zdaniem optymalnie jest, jak oleju ubywa ale ubytek mieści się między wskazówkami bagnetu w interwale wymiany oleju. To że komuś poziom oleju się nie zmienił po roku i 15 kkm nie oznacza że silnik nie wziął oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 13:14   #50
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na każdy silnik jest norma zużycia oleju.Wystarczy zadzwonić do ASO,podać rodzaj/typ silnika i wszystko będzie jasne.Nie dotyczy to tylko Forda,ale wszystkich marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
