#31 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Moim zdaniem nie - i to będzie znaczyło, że włącznik światła cofania w skrzyni manualnej jest do wymiany albo wiązka przy tym czujniku skorodowała... |
#32 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
a to samo przy powershift?
#33 |
![]() Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Po wrzuceniu biegu wstecznego nie włączają sie czujniki parkowania oraz światła wstecznego.
Przez pewniej czas w po wrzuceniu R słychać było jakby klikanie jakiegoś czujnika a światła tylne migały w zależności od naciśnięcia sprzęgła. Teraz nie dzieje sie nic czujniki włączam ręcznie na guziku. Dodam ze bezpieczniki są ok a czujnki jak włączę to tez nie robią problemów. Czy w mondku jest jakiś czujnik włączenia wstecznego jeżeli tak to gdzie go szukać? Sprawdził na forum temat ale nic podobnego nie znalazłem |
#34 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czujnik jest na skrzyni biegów zaraz obok wybieraka o ile się nie mylę,
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#35 |
![]() Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
A masz jakaś fotke albo schemat ?
#36 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2018
Postów: 11
Wciąż walczę z czujnikami, jednak miałem mały chwilowy progres. Otóż musiałem wyciągnąć obydwie lampy w celu poprawienia żarówek. Po wszystkim czujniki przez jakiś czas działały. Może to być oczywiście zwykły zbieg okoliczności. Jednak muszę przyjrzeć się temu dokładniej. Moje pytanie, gdzie leci wiązka przewodów na tył?
#37 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Cześć Wszystkim,
Ostatnio wyświetla mi błąd oświetlenia przedniego, równolegle z nim wchodzi błąd układu IVDC. Po wejściu błędu światła opuszczają się do najniższej pozycji oraz przy prubie przełączania trybów działania zawieszenia błąd jest komunikowany ponownie. Podczas odczytu błędow, natknąłem się na taki komunikat: ===HCM DTC C1A05:14-28=== Kod: C1A05 - Tylny lewy czujnik wysokości Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Podpowiedzcie proszę czy do wymiany jest ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? |
#38 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wiazke masz przegnita przy czujniku, poza tym zly dzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 | |
![]() Imię: Karol
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Dzięki za odp! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#40 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: mondeo
Postów: 9
Cześć, jakiś czas temu padły mi czujniki parkowania (ciągły sygnał z tylnego buzzera+migający przycisk). Forscan pokazał błąd tylnego lewego zewnętrznego czujnika, zamieniłem miejscami lewy czujnik z prawym - błąd w Forscanie "przeskoczył" na prawy czujnik. Zamówiłem nowy czujnik (zamiennik z allegro) i wymieniłem ten, który był uszkodzony. Teraz czujniki działają, ale zarówno nowy (tylny zewnętrzny lewy) jak i czujnik obok niego (tylny wewnętrzny lewy) cały czas wykrywają przeszkodę, gdy przełożę ten nowy czujnik na prawą stronę to ten sam problem występuje z prawej strony. Zdjęcie tego problemu w załączniku "czujniki1". Co ciekawe na wyłączonym silniku, ale włączonym zapłonie problem znika - załącznik "czujniki2". Wyczytałem kiedyś posta, gdzie ktoś opisywał, że po zmianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LEDowe czujniki zaczęły mu łapać non-stop przeszkodę. Zastanawiam się czy jest to możliwe z fizycznego punktu widzenia. Czy ktoś się orientuje jak działa taki czujnik? Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Mondeo 2007r. 2.0 PB+LPG Ostatnio edytowane przez grzechu_2 ; 02-04-2023 o 17:41 |
| Tagi |
| awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4 |
