#11 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2,5t
Postów: 21
Witam. Problem rozkminiony . Okazało się że to pilot. Tylko dziwi mnie że obydwa . Mam dwa więc zaryzykowałem i rozebrałem jeden z nich. Okazało się że styki w przycisku od zamykania są zabrudzone. Wyczyściłem i wszystko działa. Operacja chirurgiczna,przycisk ma 3x2 mm.
Pozdrawiam. |
#12 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 benzyna
Posiadam Forda Mondeo z 2008 roku z silnikiem benzynowym 2.3
Od kliku miesięcy mam następujące objawy usterki: - pilotem zawsze otworzę auto, ale wybiorczo z pilota go uda się zamknąć. - jeśli uda się go zamknąć pilotem to często uruchamia sie alarm po kilku minutach.(czasowo wypiąłem zasilanie od syreny w bagażniku aby auto nie wyło pod blokiem) - poza tym kluczyk ręcznie zawsze zamyka i otwiera auto. Od wewnątrz tez działa zamykanie wszystkich drzwi. Bezpieczniki sprawdziłem i są ok Zapasowy pilot ma te same objawy. Słyszałem o zimnych lutach w module zamka centralnego. Wymontowałem spod nóg pasażera moduł "startowy" ale nie udało mi się rozdzielić dwóch płytek w celu sprawdzenia czy są zimne luty. Elektryk samochodowy już uprzedził że u niego taka naprawa ponad 600 zł. Czy ktoś miał podobny problem i udało się to rozwiązać "domowym" sposobem ? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Smax
Postów: 12
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Mój problem polega na tym, iż nie działa zamykanie/otwieranie z pilota centralnego zamka, odrazu mówię czego próbowałem: 1. Kodowanie wg instrukcji - nie daje efektu 2. Pilot sprawdzany u elektryka - pilot działa otwiera inne auto 3. Odbiornik anteny również sprawdzany (ten nad schowkiem na okulary) - działa 4.Otwieranie zamykanie fizycznie kluczykiem w drzwi działa, auto również normalnie odpala i jeździ. Opadają mi ręce bo niestety nie wiem czemu ten centralny nadal nie działa - odrazu wspomne ze wolalbym sam rozwiazac problem niz wstawiac auto gdzies na kilka dni. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać gdzie szukać ewentualnej przyczyny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Działało to kiedyś czy takiego już kupiłeś?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#15 |
Model: Smax
Postów: 12
Witam Juzek!
Wiem, że kiedyś działało , ale nie znam powodu dlaczego przestało. Jedynie słyszałem coś że były jakieś problemy z akumullatorem ale to bylo dawno jakos 3 lata temu od wtedy nie dziala, aku jest juz dawno inny niz wtedy a problem pozostal. |
#16 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Mialem tydzien temu to samo. Wymienilem baterie i zaprogramowalem.Zrób to dokladnie tak jak w instrukcji,probowalem z youtuba ale nie szlo.Udalo sie dopiero tak jak bylo napisane w instrukcji
#17 |
Model: Smax
Postów: 12
Pilot byl sprawdzany u elektryka i tez dziala, mozna go zaprogramowac w innym aucie i dziala widzialem na moich oczach....Generalnie komp pokazuje błąd u201f ktory wskazuje "odbiornik zewnetrzny" czyli ten ze schowka na okulary, tyle ze on dziala i prad tez do niego dochodzi bo sprawdzalem....
#18 |
Zarejestrowany: 07-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Daqqo Udało Ci się ogarnąć temat? Mam podobnie...
#19 |
Model: Smax
Postów: 12
#20 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Postów: 25
Witam.Wyświetlił mi się komunikat:" alarm włączył się" i od tej pory nie mogę zamknąć i otworzyć auta z pilota, otwiera tylko z grota( system bez kluczykowy keyless).Samochód normalnie odpala.Dzieje się tak na dwóch pilotach. Ford Mondeo mk4 2007r alarm fabryczny.
Pomóżcie. Ostatnio edytowane przez marko57 ; 09-12-2020 o 16:35 |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , kluczyk , pilot |
