Stary 08-01-2020, 10:26   #31
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX, kompedium wiedzy
Napisał matgiver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz linka działającego?
Szukaj pod taką nazwąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BlauTraPiE_2008-RzeziO
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 14:31   #32
Kamilio2406
Ostatnio edytowane przez Kamilio2406 ; 03-10-2022 o 23:20
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 17:10   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Magikiem od EX to nie jestem , ale dobry soft i spolszczenie mam zainstalowane do niego i jestem zadowolony bo dość dobrze odbiera . Z kolei problem bo nie współpracuje z konwers plus (w czerwonym konwersie ładnie pokazywał np. nawigacje ). Co masz na myśli pisząc podrasować.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 03:06   #34
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
którą wersję softu masz w tym radyjku ? nowsza niż 07.05.16 ?
Gdzie można ją zdobyć ?
Ostatnio edytowane przez merchel ; 12-12-2020 o 03:09
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 09:38   #35
hks1950
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: Ford Galaxy 2007
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 86000
Postów: 10
Domyślnie BLAUPUNKT TRAVELPILOT EX - aktualizacja firmware.
Hej. Temat moze i byl walkowany kilka razy ale w latach 2008->. Chcialbym zaktualizowac oprogramowanie w navi Blaupunkt Travelpilot EX. Nigdzie nic nie moge znalezc na ten temat. Jak moge zdobyc najnowszy soft? Co jest potrzebne? Nigdzie nie ma aktualizacji do mojego numeru radia. Nawet na stronie blaupunkta.
Pomozecie?
hks1950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 10:16   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: BLAUPUNKT TRAVELPILOT EX - aktualizacja firmware.
Do EX to temat pewnie umarł z chwila wprowadzenia FX, czyli od minimum 10lat nic świeżego nie będzie.
Stary 31-05-2021, 11:14   #37
hks1950
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 86000
Postów: 10
Dzieki. Tak myslalem, a powiedz mi czy FX podejdzie zamiast ex?
Stary 31-05-2021, 11:18   #38
Antej
Postów: 9,034
EX jest w prostokącie
więc potrzebny FX w prostokącie
da radę wymienić
są takie
albo wymiana ramki na owalną i wtedy owalny FX
albo od razu wymiana na NX
Stary 31-05-2021, 11:35   #39
hks1950
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 86000
Postów: 10
Dzieki za szybka odpowiedz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli NX to najlepsze radia? Da rade wymienic bez wiekszych kombinacji? NX to zupelnie inny ksztalt tak?
FX podejda ale czy wszystko bedzie dzialac jak trzeba? Ma obsluge BT/VC? Moje EX ma.
Noi jeszcze jedno pytanie. Zeby grala muzyka po BT to musze wymienic modul BTrowniez?
Stary 31-05-2021, 11:42   #40
Antej
Postów: 9,034
temat długi i wałkowany często
demontaże, wymiany, konfiguracje, wszystko to da radę zrobić bez wycinania plastików i druciarstwa
robiłem to, mam graty
wszystko da radę, ale koszty zniechęcają większość pytających
ogólnie przygotuj się że do wymiany będą
kosze, ramki, jednostki audio
instalacje, moduły BT
konfiguracja auta
blaupunkt , ford , nawigacja mk4 , radio , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
