Stary 07-12-2020, 10:57   #1341
bolo77
Imię: KRZYCHU
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Galaxy TITANIUM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Witam wszystkich
Czy orientuje się ktoś jak wyłączyć światła tak, żeby w pozycji "0" nic nie świeciło?
Mam ustawione elmconfigiem na jazdę dzienną a chodzi mi o to, że świecą światła mijania w każdej pozycji oprócz "P"
Czasem potrzeba włączyć zapłon i wyłączyć światła, u mnie się nie da
Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg Ustawienia elm.jpg (21.1 KB, 217 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bolo77 ; 07-12-2020 o 11:09
bolo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 22:46   #1342
wylye
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB + LPG
Postów: 13
Proszę o pomoc - wyjaśnienie. Program ELMcofig wyświetla moduły ale po "prawej stronie" wyświetla krzaki. Nie pomaga kliknięcie na język "ang"
wylye jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 07:23   #1343
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
musisz ustawić dla programu Elmconfig rosyjski język dla programów nie obsługujących unicode, o tak jak w instrukcji:
wtedy zamiast "krzaków" uzyskasz rosyjską cyrylicę, angielskiego nie uzyskasz, bo nikt tego nigdy nie przetłumaczył, możesz pokusić się o samodzielne tłumaczenie albo pogodzić się z krzakami/cyrilicą albo skasować program z dysku - Twój wybór
uwaga: po przestawieniu non-unicode na rosyjski inne programy, które posiadasz w swoim komputerze mogą "skrzaczeć"
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 12:28   #1344
wylye
Imię: Jerzy
Model: Fiesta
Postów: 13
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie mi tego.
Wykazałem się ignorancją - nie czytając instrukcji.
Raz jeszcze dziękuję.
Stary 28-01-2021, 13:37   #1345
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
Witam, dzisiaj próbuje działać po raz pierwszy na kablu viakena stn 1170. wcześniej miałem kilka innych i Focusa MK2 i coś tam się udawało . Tutaj natomiast mam problem z odczytem danych z BCMii. Wyskakuje znany błąd z zapisem pliku. Próbowałem zmiany firmware kabla na 3.3.1, pobrałem z tąp plik i wrzuciłem do folderu data. Daje błąd .Kabel się łączy ale nic poza tym. Forscan 2.3.3 beta- czy to może być problem z wersją ?
Faktycnie, problem z wersją forscana- post nieaktualny. wersja 2.3.38
Ostatnio edytowane przez bigozz1 ; 28-01-2021 o 13:42 Powód: znalazłem rozwiązanie
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 09:40   #1346
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie ELMConfig - latest version
Witajcie,
czy możecie mi pomóc, chcę rozpocząć swoją przygodę z ELMConfig, pytanie gdzie mogę pobrać najnowszą wersję aplikacji? Czy jest oficjalna strona apki by można śledzić jej rozwój i ostatnie wersje?
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 09:43   #1347
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: ELMConfig - latest version
do czego ci to potrzebne? nie lepiej forscan?
Stary 17-02-2021, 11:01   #1348
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Wymieniłem akumulator na mocniejszy i trzema zmienić w BMC i IPC konfig. W necie jest sporo manuali jak to zrobić i to jest główny powód.
Stary 17-02-2021, 12:37   #1349
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
forscan tez to potrafi..
Stary 20-03-2021, 09:43   #1350
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Koledzy i Koleżanki,
dla Was to pewnie trywialne pytania ale ja mam zagadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem akumulator na Baren Blu Polar 85Ah 760A (L4B 85P), w ELMConfig chce zmienić na poprawny parametr jednak nie bardzo jestem pewien który z poniższych wybrać, a dostępne są:
- H5 60Ah 520,
- T7 80Ah 700,
- T8 90Ah 800,
- H6 AGM 70Ah 760,
- H7 80Ah 700,
- H8 90Ah 800,
- T5 52Ah 500,
- T6 60Ah 590,
- T6 IF 60Ah 650,
- T7 IF 75Ah 760
Pacjent to SMAX 2.0 TDI 2010 polift (bez start-stop).
Będę wdzięczny za pomoc!
Typ Pliku: jpg aku.jpg (20.1 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg aku2.jpg (20.1 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 20-03-2021 o 09:45 Powód: Dodanie załączników
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
