Stary 28-12-2020, 12:13   #171
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE: po wymianie przeplywomierza "tarka" ustala...
Bump:
UPDATE: po wymianie przeplywomierza problem wydaje sie byc rozwiazany.
Gdzie kupowales przeplywomierz powietrza? Na ford sklep 1400 zetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 13:42   #172
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał syscorp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wtryski Siemens warto oddać do regeneracji?
To jest loteria z regeneracją.
Ja kupuję tylko i wyłącznie wtryski regenerowane fabrycznie albo nowe jeśli nie mają na stanie. I taka zasadę mam co do wszystkich wtryskiwaczy piezo
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 17:01   #173
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik kupowal. Nie wiem jaki. 450zl mnie to kosztowalo...
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 17:09   #174
Piotr1984
Zarejestrowany: 22-07-2020
Model: S-max
Silnik: 2.2 diesel
Postów: 5
Cześć,
Odgrzeję trochę kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pół roku od zakupu podłączyłem do grona szarpaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku objawy są dokładnie takie same( szarpnięcia w okolicy 1900 - 2200 obr przy delikatnym wyciskaniu gazu na 2 i 3 biegu), z tym że zdarza się że zamiast szarpania zupełnie zgaśnie. Zapala ponownie od strzała. I tak jedziemy do kolejnego szarpnięcia / zgłoszenia.
Mechanik zrobił diagnostykę - zero błędów. Wymienił filtr paliwa i zatsnkowałem porządnego paliwa do pełna - bez rezultatów. Nawet po zimnej nocy zapala na widok kluczyka.
Po lekturze całego wątku skłaniam się do regulatora ciśnienia pompy CR, albo do samej pompy. Skoro silnik gaśnie to na chłopski rozum brakuje mu paliwa... Czy źle myślę?
Pacjent to 2.2 175KM z 2008r.
Piotr1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 20:42   #175
mariog1974
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Moim zdaniem źle myślisz czym on robił tę niby diagnostykę .To jest ford i niema bata jakieś błędy musiały się zapisać .Jak chcesz wymieniać w ciemno części to wymieniaj ale zanim trafisz na złoty strzał to może cię to trochę kosztować.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2021, 23:14   #176
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Napisał gumalew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedzi. Wlałem do zbiornika 2x po 500 ml Liquid Moly Diesel Spulung. Chciałem bezpośredni wprowadzić do układu, ale nie mogłem rozłączyć szybkozłączki, która jest na przewodzie wychodzącym z filtra paliwa, więc nie kombinowałem, żeby jej nie uszkodzić. Dodatkowo 4 buteleczki po 50 ml K2 do czyszczenie wtryskiwaczy. Efekt jest taki, że nie wyświetla mi się już błąd z wysokim ciśnieniem w szynie paliwowej jaki miałem wcześniej lecz:
===PCM DTC P0093:00-2F===
Kod: P0093 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży przeciek
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===PCM DTC P0094:00-2F===
Kod: P0094 - Wykryto nieszczelność w układzie paliwowym - niewielki przeciek
Status:
Podejrzewam, że któryś z zaworków we wtryskach był przytkany lub po prostu źle funkcjonował i został przeczyszczony przez ww. środki. W tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że to problem z wtryskami taki sam jak u kolegi MOMIN poniżej.
Jakby nie było, postaram się zrobić test przelewowy lub od razu wyjąć wszystkie wtryski wraz z pompą i wysłać do regeneracji.
Bump:
Hej
Ile kosztowała Cię cała usługa?
jak dobrze pamiętam to cała impreza 1500zł
MOMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 20:49   #177
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Zrobiło się cieplej w ubiegły Weekend więc zabrałem się za prace nad Autem. Na pierwszy ogień poszły filtry i oleje oraz dobrałem się do termostatu celem jego wymiany. Podczas odkręcania tej blachy do której są przymocowane zawory od EGR i Turbo zauważyłem że na zaworze od Turbo czegoś brakuje !! Brakowało jednej rurki.........znalazłem ją skrzętnie schowaną pod tą blachą zasłaniającą termostat. Normalnie rynce łopadajo......... Poprzedni właściciel wymieniał Turbo i DPF .........oczywiście w serwisie. Nazwy serwisu nie podam bo......wiadomo ale mogę napisać że to w Niemczech i serwis nazwa serwisu na literę A..... Sporo mają warsztatów.
Jak można takie coś odwalić się pytam !!
Oczywiście po założeniu rurki na swoje miejsce wszelkie dolegliwości odnośnie szarpania zniknęły i w ogóle silnik pracuje teraz jak igła. Mam wrażenie że teraz to dopiero ma kopa. Po wymianie termostatu również temperatura silnika jest nareszcie taka jak fabryka przykazała.
Podsumowując........oddaj auto do serwisu to Ci spier......... i tyle.
I jeszcze jedno. wycieraczkę szyby lewą to też rzeźnik przykręcał bo nakrętka zmasakrowana z zerwanym gwintem. Wymieniłem obie nakrętki i podkładki na nowe. Teraz mam na klucz 17. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 09:36   #178
picard
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 16V tdci
Postów: 53
Panowie. Mam też te nieszczęsne szarpanie na delikatnym przyśpieszaniu 1500-2100. Tylko ja mam 1.8 tdci. Czy u mnie też jest ten zaworek i czujnik?
picard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 10:52   #179
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftach (czyli u Ciebie) jest wtrysk Delphi.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chyba tego kolega szuka
Cześć, czy ten elektrozawór można "łatwo" wymienić samodzielnie? Widzę, że jednak jest dosyć ciasno, a wcześniej kolega opisywał wymianę w przedliftowym s-max.
Macie widzę, czy wystarczy demontaż filtra powietrza i jego rur aby był dostęp do odkręcenia czujnika?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2021, 12:55   #180
radca
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Póki co odpowiem sam sobie (S-max z 2010 po lifcie).
Tak jak pisał kolega "Aby dostać się do zaworu należy zdemontować całkowicie filtr powietrza wraz z obudową oraz krótką rurę idąca za silnik." Faktycznie sam filtr powietrza jak i pierwsza rura za nim to 10 min pracy. Do tego dla wygody można odpiąć wtyki innych czujników.
Niestety sam na szybko nie byłem w stanie wyjąć plastikowej rury od powietrza, która jest już chyba mocowana do tylnej części silnika (a ona chyba zablokuje wyjęcie i włożenie czujnika). Bez tego nie miałem pewności, że odkręcę i dokręcę sam czujnik. Jeśli ktoś podpowie, gdzie jest mocowana, to mogę spróbować raz jeszcze.
U mnie pod samym regulatorze ciśnienia na pompie ewidentni widać ślady paliwa więc może być też tak, że jednak jakieś uszczelki są do wymiany.
Błąd, który się u mnie pojawia występuje tylko gdy jedzie się spokojnie (poniżej 2000 obrotów) na wysokim biegu i bez redukcji biegów nagle się depnie gaz. Wówczas na Froscanie widać, że ciśnienie oczekiwane na szynie paliwowej to około 1700 barów, a jadąc mam około 1000 barów. Odcina moc i mam błąd P1160 (ale czujnik ciśnienia na szynie paliwowej mam wymieniony). Gdy jadę*dynamicznie na wysokich obrotach ten błąd się*nie pojawia i ciśnienie aktualne i oczekiwane są plus/minus zbliżone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
