Stary 24-12-2020, 21:54   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: 2.0TDCI 136 sprawdzenie przewodu alternatora
W fordzie jest kontrola prądu wydanego przez alternator i nie jestem pewien , czy regulator 150A nie zaszkodzi altkowi 120A . Dawniej ograniczenie prądu odbywało się przez nasycenie rdzenia rotora i regulator nie miał nic do prądu alternatora . Istotne były diody mostka i grubość przewodów stojana .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 22:37   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Regulator steruje prądem wzbudzenia uzwojenia rotoru tak jak zawsze. Diody to mostek prostowniczy bo przecież alternator wytwarza prąd trójfazowy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 00:59   #13
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Chodzi mi o ograniczenie maksymalnego prądu wydanego przez alternator , żeby nie spalić diod .
Tam gdzie nie ma inteligentnego ładowania prąd ograniczało nasycenie rdzenia .
Stary 29-12-2020, 11:16   #14
poltorak1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Focus MK2
Postów: 8
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij wtyczkę sygnałową od alternatora i zmierza jeszcze raz napięcie. Powinno być 13.7v (napięcie tzw trybu awaryjnego). Jeśli będzie inne znaczy że regulator szaleje ii trzeba go zmienić bo więcej szkód narobi
Z podłączoną wtyczką napięcie 14,9V-15,0V
Po odłączeniu wtyczki równe 14,2V
To chyba oznacza, że zarówno regulator jest ok jak i system smart charge też jest ok. Tylko dlaczego w takim razie świeci kontrolka ładowania cały czas?
poltorak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 12:30   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Prawidłowe napięcie to około 14.4V.
Jaki masz akumulator?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 12:32   #16
poltorak1
Imię: Roman
Model: Focus MK2
Postów: 8
To nowy akumulator 74Ah. Zarówno na nowym jak i na starym napięcia są identyczne i kontrolka się pali
Stary 29-12-2020, 12:47   #17
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Przyjrzałeś się czy są ślady otwierania alternatora?
Stary 29-12-2020, 12:52   #18
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest zimno to Smart Charge je podwyższa. Odczyty OK.
Co do kontrolki, jaki błąd się w zasadzie zapisał w kompie? Z tego dokumentu wynika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że MIL zapala się w 3 przypadkach:
• Impermissible voltage
• Internal alternator fault
• Communication fault PCM/alternator
Napięcie dopuszczalne to 10.3V do 16V, więc pierwszy punkt odpada.
Zostaje wewnętrzny błąd alternatora (i to może być przyczyna - nieprawidłowa regeneracja czy jej brak), bo kable sprawdziłeś i przejście jest.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 29-12-2020 o 12:56
Stary 29-12-2020, 13:16   #19
poltorak1
Imię: Roman
Model: Focus MK2
Postów: 8
Nie przyglądałem się szczegółowo ale wyglądał na nierozbierany. Kupiłem go jako używany, nieregenerowany. Czyli mam obecnie 2 alternatory do regeneracji, no cóż chytry traci dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może będę miał możliwość podpięcia do kompa (nie mam własnego interfejsu poza Vagiem) to zobaczę jaki błąd jest pokazany
Stary 29-12-2020, 13:26   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
O tym właśnie pisałem na poprzedniej stronie.. Miałem mega podobnie. Niby ładowanie jest, niby jest w określonym przedziale a nie działa.
U mnie jeszcze objaw był taki, że jak wykasowałem błąd i tylko odpaliłem to kontrolki nie było, ale wystarczyło dotknąć kierownicy i już była. Zobacz forscanem jak Ci skacze napięcie np ruszając kierownicą. U mnie mega się bujało.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
