#91 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Ja wskazałem co u mnie pomogło (a nie domysły)
nie sugeruje ze reset powoduje nagle lepsze działanie akumulatora tylko idę w kierunku że reset spowodował w aucie -zmianę działania układu szyby- pozwolił na jej włączanie. to jest moja krótka opisowa diagnoza. może u kogoś innego nic to nie da widocznie auto jest na tyle inteligentne że samo rozdziela zasilanie. warto próbować od najprostszych rzeczy. ale po to jest forum aby szukać i próbować rozwiązań Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Siarra ; 05-01-2021 o 11:51 |
#92 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Nie pisałem tego, ale już dawno tak robiłem. Reset BMS, SS i szyba działają. Jednak trwa to tylko jakiś czas, do momentu aż BMS ponownie połapie się że aku to kicha. Jeśli po resecie auto zrobi kilka długich tras to trwa to dłużej, jeśli tylko bujanie po mieście to krótko. Czasu nie znam dokładnie bo auto w garażu więc korzystanie z grzania przedniej szyby tylko sporadycznie. Nasuwa się pytanie czy w przypadku ogłupiałego BMS myślącego że aku "nabite" tym bardziej nie dostaje ono w d...pę .
Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dla akumulatora 5 lat to max, choć są czasem odskoki w górę, ale i w dół.
#93 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Ok. U mnie jest tak. Szyba ok. Prawa strona grzeje, lewa nie, zasilanie ma przewodach jest (i prawej i lewej stronie), bezpieczniki też są ok.
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie dalej szukać przyczyny? Ostatnio edytowane przez Namape ; 06-01-2021 o 11:41 |
#94 |
Postów: 45
według mnie jeśli do złącza przy szybie jest zasilanie i nie jest uszkodzone złącze przy szybie to sama szyba jest już uszkodzona.
niech elektryk sprawdzi ci przejście przez szybę. Są dwie kostki i każda z niech ma po dwa przewody i multimetrem można spróbować sprawdzić przejście. jedna kostka to lewa część szyby druga kostka to prawa część szyby. ewentualnie zamień kostki miedzy sobą i zobacz czy zaczną działać odwrotnie jeśli się mylę to proszę innych o poprawienie mnie. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Siarra ; 06-01-2021 o 16:47 |
#95 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
I daj znać co się okazało, też jestem zainteresowany, też mam taki egzemplarz, grzeje tylko jedna połowa, bezpieczniki ok, napięcie jest na obydwu wtyczkach oporność szyby też, jednak lewa nie grzeje.
Kiedyś miałem mk5 z 18 roku świeżo sprowadzonego, na pewno nikt w nim nie grzebał a szyba nie grzała, podobna sytuacja jak u mnie ale tam nie grzała wcale, pomogło przeczyszczenie styków we wtyczkach i nasmarowanie i pacjent uzdrowiony. Tymczasem na mój prywatny ten sposób nie działa. Potwierdzam że wtyczki od szyby są słabe w mk5.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd. |
#96 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Dzisiaj się zaparłem i jeszcze raz zajrzałem pod podszybie, prąd dochodzi, oporność jest i coś mnie podkusiło poruszać taśmami, oporność zaczęła się zmieniać, okazało się że jedna taśma zgniła, pomyślałem -trzeba szukać nowej szyby, ale skoro szmelc to postanowiłem zajrzeć głębiej, taśmy wychodzą spod listwy przyklejanej na dole szyby, odgiąłem tą listwę i delikatnie ją wyciąłem mniej więcej w 1/3 długości , ukazały się 2 taśmy a raczej półtora, wchodzą pomiędzy warstwy szyby. Kikut który ocalał miał 1 cm więc stwierdziłem że może się udać, wyczyściłem ,oczyściłem z lakieru i pocynowałem, to samo z 2 strony. Całość zlutowałem, od spodu posmarowałem klejem, wyczyściłem listwę i również posmarowałem klejem.
Listwa jest sztywna, wewnątrz raczej metalowa więc się przy zdejmowaniu trochę odkształciła, trzeba ją dobrze przycisnąć do kształtu szyby, użyłem małych ścisków. Do jutra wyschnie i się okaże czy zaoszczędziłem kilka stówek. Dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#97 |
Silnik: 2,0
Postów: 255
Przejście na wtyczce (od strony szyby) jest. Już nie wiem gdzie dalej szukać :-/
Jeszcze jedno. Sprawdzałem tylko przejście we wtyczce. Do niej od szyby odchodzą dwa przewody (nie mam taśmy). Auto z 2018 roku. Ostatnio edytowane przez Namape ; 11-01-2021 o 20:26 |
#98 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
To ogrzewanie szyby przedniej nie zadziała poniżej tych 60% naładowania aku nawet z odpalonym silnikiem w trakcie ładowania?
#99 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie zadziała...
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#100 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 63
Jak sprawdzić procentowy poziom naładowania akumulatora bez Forscana?
| Tagi |
| mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba |
