Stary 19-06-2019, 12:20   #51
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: aktywacja modułu haka
Trochę z boku tematu, ale mam pytanie czy ta wiązka dedykowana rozwiąże sprawę montażu elektryki do haka be zdodatkowych przeróbek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy w ASO można zrobić aktywację do samodzielnie zamontowanego haka.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 13:13   #52
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Napisał Stasiu47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się zraziłem do wiązki od autohak. Montowałem u nich w siedzibie i pytałem się 5 razy czy aby dedykowana wiązka jest czy uniwersalna. Zapłaciłem 500 za 13pin i gdy podczepiłem przyczepę to mi czujniki piszczały gdy cofałem. Gdy byłem u nich by to poprawili to stwierdzili że nie mogą nic zrobić z tym. Jeździłem tam 2 lata po czym zakupiłem cały zestaw w ASO. Nigdy więcej wiązki od autohak. Może teraz się poprawili ale 3 lata temu dali ciała
skoczyp jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 21:10   #53
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenie z modułami tej firmy?
Stary 11-01-2021, 21:49   #54
baniol13
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Witam posiadam C-maxa 2015- po lifcie mam w nim hak FORDA 55R-01 3973 i chyba dedykowany do samochodu moduł DT1J-19H378-CD po podpięciu przyczepki światła w niej działają ale nie rozłącza czujników cofania, czy mógłby ktoś podpowiedzieć mi co trzeba pozmieniać w IPC, BCMii i może jeszcze coś, na forscanie pokazuje mi błędy.
===TRM DTC B1488:08-2F===
Kod: B1488 - Układ wysuwanego haka holowniczego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Opis ten można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Mechaników Zawodowych (PTS).
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC B1488:08-2F===
===TRM DTC U2100:00-2F===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
===END TRM DTC U2100:00-2F===
gniazdo przyczepki mam 13 pin ale stosuje przejściówkę na 7 bo przyczepka na tyle jest, z góry dziękuje
baniol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 11:14   #55
Postów: 18,052
Napisał baniol13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gniazdo przyczepki mam 13 pin ale stosuje przejściówkę na 7 bo przyczepka na tyle jest, z góry dziękuje
I to jest zapewne powód problemów z PDC. Gniazdo 7-pinowe nie ma informacji o podpięciu przyczepy. Jeśli przejściówka jest kiepsko zrobiona i sama z siebie tej informacji nie podaje na gniazdo 13-pinowe, to efekt jest taki jak w opisie.
A błędy są pewnie pochodną nie do końca poprawnej aktywacji modułu haka...
Stary 12-01-2021, 17:13   #56
baniol13
Imię: Krzysztof
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Być może bo jestem posiadaczem tego auta od pół roku i wcześniej nie podpinałem przyczepki ale teraz dopiero okazało się co jest grane, a mógłbyś mi podpowiedzieć co i jak poustawiać forscanem, a z tą przejściówką to muszę kupić jakąś inną bo ta to jakieś najtańsze badziewie, a jaka byłaby najlepsza?
Stary 12-01-2021, 18:04   #57
Postów: 18,052
...a mógłbyś ...
1. Nie używam FORScana do kodowania.
2. Nigdy nie używałem gniazda 7 pin i jakichś przejściówek. Najprościej u ogarniętego elektryka wymienić gniazdo 7 pin na 13 pin - pierwsze z brzegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-01-2021, 18:36   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tadziu jaki rodzaj gniazda nie ma znaczenia czy 7 pinowe czy 13 pinowe , info. o podłączeniiu przyczepy realizowane jest przez CAN a konkretnie poprzez zwiększone obciążeniu
konfiguracja nie została ukończona lub nie zrobiona prawidłowo
Stary 12-01-2021, 19:02   #59
Postów: 18,052
Tadziu jaki rodzaj gniazda nie ma znaczenia czy 7 pinowe czy 13...
Robert - nie masz tym razem racji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie mierzy "obciążenia" - w gnieździe 13-pinowwym jest po prostu 1 pin sygnalizacyjny: zwarty do masy = "jest przyczepa", rozwarty - nie ma przyczepy. W gnieździe 7-pinowym takiego sygnału brak...
Dalej ta informacja jest oczywiście wysyłana przez moduł przyczepy po CAN...
Stary 12-01-2021, 19:14   #60
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to dlaczego zakładaliśmy z wspólnikiem czy 7 pinowe czy 13 pinowe gniazda po kodowaniu IDS-em i była sygnalizacja w apim mk5 , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
